PRESSIOSTAT SURPRESSEUR
Par max111
avatar - max111
21/08/2013 à 18h22
21/08/2013 à 18h22
Bonjour a tous nouveau sur le site difficile de naviguer Je possede un surpresseur Purapress avec ballon de 15 litre j ai voulu le tester avant de l installer pour la maison car je n ai que 1,5 bar de pression je suis presque au niveau du chateau d eau Le probleme est le suivant lorsque la pompe ce met en route la pression monte a 3,5 bar ce qui est suffisant je pense pour la maison lorsque la pompe s arrette la pression retombe et le mano indique 1,5 bar puis la pompe repart et aisi de suite c est le yoyo en permanence il semblerait que la pression repart par l arrivee d eau il y a un leger bruit dans le corps surpresseur meme tout demonte on entend un leger bruit de fuite Faut il faire un reglage au niveau du pressiostat il y a deux points de reglage un superieur avec tournevis qui agit sur un petit ressort et un central avec un ecrou de huit ou dix qui agit sur la petite membrane C est un surpresseur en tres bon etat il a dix ans et n a presque pas servi je n ai aucun guide j ai tout demonte tout est ok la vessie n est pas perforee Comment faire? Merci de vos reponses ALAIN
brau
21/08/2013 à 22h28
21/08/2013 à 22h28
vérifiez bien qu'il n'y ai pas de fuite même insignifiante ,voir mettre un clapet anti retour entre l'arrivée d'eau et la pompe .
A+. Cool
21/08/2013 à 22h57
21/08/2013 à 22h57
Salut Max,
Après avoir suivi les recommandations de mon camarade Mimi et avant de modifier les réglages il faut vérifier le pré-gonflage de la vessie. Pour cela, tu fais tomber la pression du ballon à zéro et tu contrôles à l'aide d'un gonfleur ou d'une pompe VTT (avec mano) que cette pression d'air soit comprise entre 1 b et 1,5 b maxi. Tu remets tout en ordre de marche et ça devrait aller beaucoup mieux !!
@+ Clin d\'oeil
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 11h19
22/08/2013 à 11h19
Effectivement, les problèmes de yoyo font penser à un problème au niveau du vase d'expansion.
Problème que j'ai eu cet hiver d'ailleurs. Un petit coup de gonfleur dans le vase après l'avoir vidé et c'est reparti... Tant que la membrane n'est pas poreuse et que tu n'a pas besoin de regonfler souvent, aucun intérêt de le changer.
Pour en connaitre la pression de fonctionnement à vide, tu l'as normalement marqué dessus via une étiquette. Le mien est à 0,8 bar.
Au fait, question idiote, tu as bien un vase dans ton circuit ? Grand sourire
22/08/2013 à 11h30
22/08/2013 à 11h30
FMO31 a écrit :
...Au fait, question idiote, tu as bien un vase dans ton circuit ?... Grand sourire
Un ensemble surpresseur incorpore une vessie dans le réservoir situé sous la pompe.
@+ Clin d\'oeil
22/08/2013 à 21h25
22/08/2013 à 21h25
Re.
Pour moi pour finir Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30 .
A+.
22/08/2013 à 23h59
22/08/2013 à 23h59
Mimi,
Brico dit le Geogeo! c'est le Roi de la pompe! Top ! comme chacun d'entre nous, il faut bien être bon en quelque chose!... Rigole
C'est Geogeo dit la pompe ! Rigole
Bon, j'en rajoute pas sinon ça va être censuré! Euh ! Tire la langue
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
