Pression minimum pour deux douches simultanées - page 2
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
05/10/2013 à 02h07
05/10/2013 à 02h07
Je rénove mon appartement, dans lequel je souhaite remplacer la sdb (baignoire) par deux petites sdb (douches).
J'ai deux arrivées d'eau, une pour les WC, une pour la cuisine + sdb.
Il n'y a pas d'eau chaude collective donc seul le tuyau d'arrivée d'eau froide alimente la cuisine + sdb.
Je suis au onzième étage, pas de surpresseur.
Le tuyau d'arrivée d'eau est d'un diamètre extérieur de l'ordre de 12-14mm, pas bien gros. En cuivre.
Après le robinet de fermeture général, les tuyaux partants (vers chauffe eau, vers eau froide cuisine + lavabo + baignoire) sont tous de diamètre inférieur au tuyau d'arrivée. De l'ordre de 10mm extérieur.
Grâce à vous (eureka en particulier) je me pose la question de savoir si mon arrivée d'eau est suffisante pour alimenter deux douches et la cuisine.
Quels conseils pouvez-vous me donner pour le savoir, quelle pression minimum, quels conseils sur l'installation pour éviter les problèmes?
09/10/2013 à 18h05
09/10/2013 à 18h05
patatau a écrit :
Yes, mais c'est déjà mieux que mon tuyau de cuivre en 14mm diamètre extérieur, soit environ du 12mm interne, donc une surface de passage de 113mm².
Le tuyau 15/21 qui fait donc 15mm en interne a une surface de passage de 177mm², soit 56% de plus.
Actuellement mon débit est de 18L/min, je peux m'attendre à du 28L/min! Sauf évidemment s'il y a d'autres réductions de diamètre dans certains éléments comme l'embout entre le T et le tuyau en cuivre.
Avec des douches à économie d'eau qui délivrent moins de 8L/min, je pense que deux douches, plus l'évier de la cuisine, c'est jouable.
Bravo pour les calculs de haute prėcision ! Rigole De toute façon il faut se lancer, qui ne tente rien n'å rien! Non
J
Si les sanitaires ne fonctionnent pas en simultanée, il ne devrait effectivement pas y avoir de souci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/10/2013 à 18h15
09/10/2013 à 18h15
ça reste de la théorie car................a moins de prendre des douches a horaires décalées des autres habitants de l immeuble ,ça va être dur d'alimenter les 2 douches en même temps..............
va falloir repartir en 16 et éviter les coudes a 90°..........
perso pour moi pas de problème avec le branchement en pe et la nourrice,mais attention a la taille de la pomme de douche,
a+
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
10/10/2013 à 04h01
10/10/2013 à 04h01
a+
Merci des conseils. Il y aura forcément des coudes il faut donc les faire le plus large possible?
Concernant les sanitaires ils sont sur une autre arrivée d'eau.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2013 à 06h32
10/10/2013 à 06h32
il serait preferable de reduire au max les pertes de charges du au peu de pression,donc privilegiez 2 coudes a 45° si cela est possible
a+
10/10/2013 à 09h46
10/10/2013 à 09h46
De toute façon dans le cas d'utilisation du Per, il sera guère possible de faire des coudes à petit rayon de courbure sans le plier!... et en cas d'utilisation de coudes à raccords il faudra ėviter de les encastre afin qu'ils restent accessibles.
Visiteurs non identifiés : 40
