Pression eau froide
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
13/11/2019 à 18h21
13/11/2019 à 18h21
bonjour a tous
j'ai remarqué que depuis quelques temps j'avais une perte de pression eau froide quand je mettais mon robinet en butée droite( eau froide)
j'ai un régulateur de pression juste après mon compteur qui est réglé sur 5 bars
j'ai essayé de le manœuvré et il est fonctionnel
dans tout mes robinets c'est la même chose même sans les mousseurs
par contre quand je le positionne vers le centre la pression revient mais cela me démarre ma chaudière à gaz donc je dois me rapprocher de l'eau chaude .
avez vous une solution ?
Merci a tous
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/11/2019 à 21h23
13/11/2019 à 21h23
Tu as plus de pression quand tu mets ton robinet au milieu tout le monde a ça
-tu mélange l'eau chaude et l'eau froide c normal
-demonte et nettoie les mousseurs des robinets
-si ça ne change rien c quand même le réducteur qu'il faut remplacer
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
