Pression de l’eau dans les canalisations.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
01/01/2021 à 09h52
01/01/2021 à 09h52
Bonjour, J'ai beaucoup de pression à mes robinets . Je n'ai pas d'appareil pour diminuer cette pression . ( j'ai un limiteur de pression  uniquement sur le ballon d'eau chaude) Est ce que avec la vanne du compteur d'eau, en la fermant un peu,  je peux diminuer la pression dans les tuyaux . Merci de me répondre.
01/01/2021 à 11h21
01/01/2021 à 11h21
En refermant la vanne tu réduis le débit mais pas la pression !!
Il faut donc un réducteur de pression en sortie de compteur réglé entre 3 et 3,5 bars.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
02/01/2021 à 15h24
02/01/2021 à 15h24
Bonjour, merci pour l'info. Je vais donc placer un réducteur de pression.  Bonne année.
Visiteurs non identifiés : 60
