pression à 6 bar qui tombe a 1 bar après ouverture robinet - page 2
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
20/10/2014 à 08h21
20/10/2014 à 08h21
Bonjour a tous
j'ai installé un réducteur de pression après mon compteur, celui ci indique 6 bars je trouve ça trop élevé mais le problème est que des que j'ouvre un robinet, la pression retombe a 1 bar et elle est alors insuffisante surtout pour le douche!
je suis tenté d'augmenter la pression de mon réducteur et de la régler robinet ouvert mais j'ai peur de faire fuir le réseau des que les robinets seront fermés trop longtemps!
d avance merci pour vos réponses
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
29/10/2014 à 23h17
29/10/2014 à 23h17
bonsoir a tous, je reposte les photos avec les commentaires
pour résumer
l'arrivee de l'eau de la source n'apparait pas sur les photos car elle n'alimente plus la chaudiere, elle n'alimente plus que le reseau d'eau froide du rdc et l'arrivée se trouve au niveau de la cuisine
l'eau de la ville alimente donc l'étage en eau froide et eau chaude et l'eau de la source seulement le rdc en eau froide
mon probleme est donc la pression d'arrivée de l'eau de la ville qui montre sur mon manometre 6 bars sans tirer d'eau chaude et 2 bars quand je tire de l'eau chaude
questions: est ce normal? mon manometre est il bien placé la? faut il que je le mette plus loin sur le reseau pour la calculer?
d'avance merci
alimentation de la chaudiere en eau de la ville.JPG arrivée eau de la ville 2.JPG arrivée eau de la ville.JPG
30/10/2014 à 06h23
30/10/2014 à 06h23
je ne suis ni chauffagiste, ni plombier (mais j'ai fréquenté beaucoup de tuyaux d'eau, de vapeur, de gaz et d'air comprimé pendant ma vie) mais plusieurs choses m'interpellent au vu des photos
où se trouve le compteur ?
quelle sont les diamètres de ces différents tuyaux ?
il me semble qu'il y a un étranglement (changement de section) au niveau du réducteur de pression puis une détente à la sortie de celui ci
je note au passage que le mano n'indique que 1,8 et pas 6, j'en déduis que l'on puise de l'eau au moment de la photo
dans quel but le montage d'un groupe de sécurité à cet endroit, on pouvait tout aussi bien alimenter la chaudière directement
et ce petit tuyau tout à droite, à quoi sert il exactement et quand ?
l'eau de la ville alimente donc l'étage en eau froide et eau chaude via la chaudière et la chaudière pour le chauffage de la maison
que vous tiriez de l'eau froide ou chaude, dès que l'on puise, le mano retombe c'est normal
mon manometre est il bien placé la? pour moi oui il est bien placé à cet endroit
re : puisque la chaudière est alimentée en eau de ville, que nous importe ce qui se passe avec l'eau du puits, il ne nous renseigne une perte de charge que lorsqu'il prend de l'eau chaude au rez de chaussé ou à l'étage
il serait intéressant de savoir si cela se produit aussi quand il prend de l'eau froide (de ville) à l'étage
de toute manière, pour moi c'est normal que le mano retombe pendant une prise d'eau, qu'elle soit chaude ou froide
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/10/2014 à 22h43
30/10/2014 à 22h43
salut kriske, le tuyau a droite est un tuyau alimenté en eau de la ville pour remettre de l'eau dans le reseau de chauffage si il y a besoin.
le groupe de sécurité oui ca me parait bizarre aussi placé la, je l'ai deja changé une fois car il etait plein de tartre et le debit s'etait amelioré
le mano a 1,8 c'est parceque j'avais tiré de l'eau chaude juste avant de prendre la photo, ensuite la pression remonte jusqu'a 6 mais ca prend un petit moment
le compteur est placé au bord de la route, a 30 m environ, le diametre du tuyau est de 27
au niveau tuyau en cuivre apres le reducteur, il est en 18
Merci pour les remarques eventuelles
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
