Bonjour Ă tous et toutes,
*ce forum me convient bien " bricoleur du dimanche" ! đ
J'ai une increvable chaudiere gaz de dietrich de 1984 qui sert pour le chauffage et le sanitaire.
Mon vase d'expansion qui date de .....2010 a rendu l'ùme quand j'ai remis le chauffage il y a deux semaine. passé à 0.3 bars je remets un peu d'eau et la une heure aprÚs, pan 3 bars. plusieurs jours à purger au dessus du vase par petits coups pour faire baisser le pression. vase plein de flotte, je remet donc un peu d'air pour stabiliser mais pas certain d'avoir remis ce qu'il faut car fait sans faire tomber la pression....
il ne bouge plus trop mais juste aprĂšs d'un coup presque plus de pression d'eau chaude. Pas moyen d'ouvrir deux robinets en mĂȘme temps. Des douches presque sans pression donc avec mes filles et leurs cheveux longs, on est pas loin d'une guerre civile pour l'accĂšs Ă la salle de bains.
Un chauffagiste me dit que mon ballon Ă©changeur de 100l doit ĂȘtre encrassĂ©. Possible car ça a un peu claquĂ© dans les tuyaux quand l'eau chauffait , ça a pu decoller une plaque de calcaire qui s'est mise en travers. Sachant que le ballon de marque gialo date de ......matuzalem. Voir photos.
Je me lancerai bien dans le changement du vas en lui mettant une vanne.
J'aime bien comprendre les choses.
Quelles pourraient ĂȘtre les raisons de cette chutte de pression selon vous ?
Merci d'avance du temps que vous m'accorderez.
Â
Â
Â
...Mon vase d'expansion qui date de .....2010 a rendu l'ùme quand j'ai remis le chauffage il y a deux semaine. passé à 0.3 bars je remets un peu d'eau et la une heure aprÚs, pan 3 bars. plusieurs jours à purger au dessus du vase par petits coups pour faire baisser le pression. vase plein de flotte, je remet donc un peu d'air pour stabiliser mais pas certain d'avoir remis ce qu'il faut car fait sans faire tomber la pression...
Tout d'abord il semblerait que la vessie soit dégonflée ou trop gonflée. Pour contrÎler un vase d'expansion il faut commencer par faire chuter la pression du circuit de chauffage à zéro.
Ensuite dévisser le bouchon de valve du vase pour s'assurer qu'il ne sort pas d'eau. Si c'est le cas, la vessie est percée..! Vase à remplacer.
Sinon il faut utiliser un gonfleur ou une pompe pour VTT équipée d'un manomÚtre et pré-gonfler la vessie à une pression inférieure à celle du circuit de chauffage lorsqu'il fonctionne. Si par exemple le circuit de chauffage est habituellement à 1,3 bar tu fais le pré-gonflage à 1 bar.
Tu replace le bouchon, tu refais l'appoint Ă 1,3 ou plus et tu purges l'ensemble de tes radiateurs jusqu'Ă ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet de purge. Refais l'appoint au fur et Ă mesure de la purge.
Normalement la pression du circuit de chauffage doit rester stable aprÚs çà .
Concernant la rĂ©duction de dĂ©bit d'eau chaude au niveau des puisages il faudra peut ĂȘtre remplacer le ballon si tu vis dans une rĂ©gion oĂč l'eau est fortement calcaire. Tes tuyauteries sont peut ĂȘtre affectĂ©es par le tartre.
Merci de ces informations.
En effet j'avais de l'eau qui coulait par la valve de gonflage sous le vase. de plus en toquant en haut et en bas du vase meme bruit avec aucune résonnance.
Pour le ballon et le vase d'expansion, j'ai dejĂ un devis trĂšs cher Ă 1900e pour le remplacer par un electrique de 150l. 600e pour un ballon electrique ça doit ĂȘtre du bon matos.
700e de main d'oeuvre je pense qu'ils doivent ĂȘtre plusieurs. 200e de tuyaux et fournitures +100e de cables et groupe de securitĂ©....le tout hors taxe.
Le chauffagiste m'a dit qu'un modele identique Ă celui que j'ai couterai beaucoup plus cher en restant en ballon preparateur esc.
Â
Â
Je te suggĂšre de consulter d'autres plombiers pour comparer leurs tarifs.
bonjour ;Â
explication pour le vase deja effectuĂ©Â
concernant le prĂ©parateur ; neuf depart a 400 euros pour un 100 l.........donc y a un problemeÂ
a+
non le vase n'est pas encore changĂ© mais je pense le faire moi mĂȘme.
Les tarifs pour un simple ballon electrique en 150l (600e ht) me semblent elevés en effet. Je n'avais pas regardé pour un echangeur de 100l comme le mien.
Â
oui c'est en cours mais entre ceux qui n'ont pas envie, ne savent pas car chaudiÚre trop ancienne, pas evident d'en trouver un bon qui soit réaliste dans ses tarifs ou dispo avant 2044.
L'ancienneté de la chaudiÚre n'a rien à voir avec son raccordement à un ballon..! A moins qu'il essaie de te forcer la main pour le remplacement de la chaudiÚre... (CQFD)
on est bien d'accord il ne sont pas censĂ© toucher Ă la chaudiĂšre en elle mĂȘme. Je t'assure qu'une boite m'a dit qu'ils ne gĂ©raient que les chaudiĂšres et leur installation qui ont moins de 10 ans. Soit les techniciens sortent de formation, soit ils ne gĂšrent que du neuf. Une autre façon de dire non.
J'ai verifiĂ© hier en faisant couler le peu d'eau chaude dans un bol (une 20aine de litres) j'ai pas mal de sable et des paillettes ferreuses donc le ballon doit ĂȘtre hs. surprenant que cela vienne du reseau en telle quantitĂ©.
Juste pour vous tenir au courant, ça peut servir à d'autres.
Technicien qui est venu lui pour solutionner par pour changer toute l'installation.
Verdict : clapet anti retour du groupe de sécurité du ballon qui était hs. Il l'a enlevé et pression ok. Si trop d'eau chaude dans les robinets de froid, groupe à changer.
M'a quand mĂȘme dit que mon ballon devait ĂȘtre bien plein et que ça devait consommer un paquet de gaz donc peut ĂȘtre passer en ballon sanitaire electrique ou thermo. A voir si les aides peuvent compenser le surcout du thermodynamique.
Merci pour vos retours en tout cas.
reÂ
attention avec un thermo ; meme durée de vie qu un classique : et oui le calcaire ne fera pas la difference ; de plus si le groupe frigo tombe en panne ; bonjour la note de la maintenance ......
a+
pas faux pour la longevité. comme ma chaudiÚre, vieille et pas économique mais amortie depuis bien longtemps cause jamais en rade.
bonjour,il faut tomber sur un technicien et non un employe embauche pour du chiffre,mallheureusement c est de plus en plus courant avec les grosses enseignes,slt
Visiteurs non identifiés : 57
