Je possède un adoucisseur aquafrance qui a débordé l'autre nuit suite à la regeneration...la cuve était pleine d'eau que je viens de vider.Il n'y avait plus beaucoup de sel et j'en ai profité pour détasser la saumure.j'ai lancé une régénération manuelle mais je n'ai pas vu d'eau arriver dans le bac à sel .j'ai un gros doute sur la position des 3 vannes que j'avais mises en position ouverte( position verticale, voir photo jointe).
Le manuel mentionne au point:" vérification finale": vannes d'entrée et sortie ouvertes et vanne by- pass fermée . Si je dois bien mettre cette dernière en position fermée lors du fonctionnement ( position horizontale donc),c'est laquelle des 3?
J'essaie de me débrouiller mais là, je suis pommée...Dans l'attente,j'ai débranché à nouveau et mis les 3 vannes à l'horizontale.Si quelqu'un pouvait me renseigner que je puisse voir si ça refonctionne avant de faire intervenir bwt pour un dépannage.
A l'avance merci.
L'image, c'est pour la soupe de ce soir..?
Je possède un adoucisseur aquafrance qui a débordé l'autre nuit suite à la regeneration...la cuve était pleine d'eau que je viens de vider.Il n'y avait plus beaucoup de sel et j'en ai profité pour détasser la saumure.j'ai lancé une régénération manuelle mais je n'ai pas vu d'eau arriver dans le bac à sel .j'ai un gros doute sur la position des 3 vannes que j'avais mises en position ouverte( position verticale, voir photo jointe).Le manuel mentionne au point:" vérification finale": vannes d'entrée et sortie ouvertes et vanne by- pass fermée . Si je dois bien mettre cette dernière en position fermée lors du fonctionnement ( position horizontale donc),c'est laquelle des 3?
A l'avance merci.
Désolée, ce nest pas la bonne photo sur mon 1er message...La voici.
Le temps que je m'en aperçoive, vous aviez déjà réagi ( avec humour...)
Encore mille excuses!
Peux tu changer l'angle de prise de vue pour que l'on voit le système bypass dans son ensemble..? Un peu d'éclairage ne fera pas de mal également..!
A l'avance merci.
C'est mieux ainsi ?
C'est mieux pour vous?
Image déjà postée mais pas dans le bon message( pas douée non plus en informatique...)
bonjour, au vu de la photo,on distingue 3 vannes assez mal mais 2 vannes sont sur des tuyaux verticaux et une 3 eme sur le tuyau horizontal,pour utiliser l adoucisseur vous mettez les vannes des tuyaux verticaux dans leur sens soit dit vertical et l a derniere vous la mettez verticale au tuyau,slt
Et merci beaucoup! Donc les 3 vannes en position verticale comme j'avais fait...
Si j'ai bien compris,la vanne bypass se trouve sur le tuyau vertical et dans cette position ( horizontale par rapport à ce tuyau),elle est fermée...
Je ne sais cependant pas si c'est normal de n'avoir pas vu arriver d'eau dans le bac lors de la régénération manuelle ( ça a pourtant vidangé,j'étais à côté et j'ai entendu remonter l'eau dans le tout à l'égoût ...)
Bon je vais rebrancher et verrai bien lors de la prochaine régénération.
Encore merci.
Cordialement,
Encore merci.
Cordialement,
Rectification:
Je suis devant l'adoucisseur et me rends compte de ma bévue ( décidément !)
La vanne bypass doit donc se trouver sur le tuyau horizontal et comme je vais la mettre en position verticale par rapport à ce tuyau,elle sera fermée.
Pour faire simple pour quelqu'un comme moi,les 3 vannes sont en position verticale quand on regarde de face,c'est bien ça ? Merci
bonsoir,non le by pass de votre adoucisseur c est la vanne qui est sur le tuyau horizontal de votre foto,,si vous fermez une des autres vannes ca coupe tout, je reviens sur mon premier post tuyau vertical la vanne dans dans le sens du tuyau,tuyau horizontal la vanne perpendiculaire au tuyau,szlt
Faudrait éviter de dire n'importe quoi !!
Le bypass que l'on voit sur l'image sert à isoler le filtre (bleu à gauche) et les raccordements de l'adoucisseur.
La bonne orientation de vannes pour que l'adoucisseur fonctionne c'est ce que l'on voit sur cette image :
C'est à dire les trois manettes de commande en position verticale.
On est d'accord...
Un petit croquis en pièce jointe pour être sûre.
Merci de votre patience...
Cordialement .
Comme déjà précisé par mon modérateur préféré 🥰 manette rouge dans le sens du tuyau => vanne ouverte, manette transversale ou perpendiculaire au tuyau => vanne fermée.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
