Je souhaite poser un flexible entre le robinet des toilettes et le tuyau.
Ai-je besoin de faire une soudure ou un raccord suffit?
Pas besoin de soudure, un raccord tectite fera l'affaire. Attention à prendre le bon diamètre, d'un côté du tuyau comme de l'autre pour le robinet. Je me suis fait avoir là dessus.
Pourquoi un raccord tectite ? Il y a déjà un raccord femelle sur le cuivre. Il faut simplement un flexible mâle/femelle 12/17 et joint fibre correspondant à remplacer coté cuivre.
Cdlt.
vous ne dites pas pourquoi mettre un flexible à cet endroit ?
dans quel but ?
de toute façon, il y aura surement des modifications à faire.
Il y a la hauteur définie du raccord du robinet flotteur et du robinet d'arrêt.
ça ne se modifie pas comme ça sur un claquement de doigt.
dans quel but ?
Conséquence probable de remplacement du WC dont le point de raccordement en eau ne correspondait plus tout à fait.
Pour un novice en plomberie, peu être réglé par simple pose d'un flexible inox à intercaler entre les deux.
Situation fréquente.
dans quel but ?
bonjour legosanstrique,
la demande est entre le tuyau et le robinet, d'où ma question.
Après si c'est une histoire de hauteur, peut-être que la légère torsion du tube pourrait suffire ! à voir.
cordialement
Bonsoir Tazmania,
Ouais bof ! Ashdown, heu pardon ! Zico n'ayant effectivement pas encore daigner en dire plus, difficile d'imaginer exactement le pourquoi du comment ! Peut-être s'agissait-il de se raccorder sur le robinet d'arrêt neuf du supposé nouveau WC, poils aux nés nés !...
Le Robinet n'est pas parfaitement aligner avec les toilettes. Pour avoir plus de souplesse et de maniabilité
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
