pose WC suspendu - page 2
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
07/12/2015 à 11h26
07/12/2015 à 11h26
je souhaite remplacer mon bloc WC actuel par un bloc suspendu. Voici une photo de la situation actuelle :
Je ne sais pas si je dois couper le tuyau d'évacuation au fond pour coller mon bloc WC au mur ou si je dois positionner mon bloc devant ce tuyau (comme dans cette vidéo par exemple)
A noter que ce tuyau n'est pas en PVC (je ne sais pas en quoi) et qu'il est cimenté dans le raccord à la colonne verticale directement. C'est une vieille installation.
Par ailleurs, on voit qu'un renfoncement se trouve sur la gauche et dans lequel se trouve les robinets d'arrêts de mon appartement. Ceci doit donc rester accessible (avec même un peu d'espace pour jouer de la clé à molette en cas de besoin).
Que feriez vous à ma place ?
Merci pour votre aide.
14/07/2017 à 07h11
14/07/2017 à 07h11
travail merdique
aujourd'hui il existe d'autres procédés
nettoyez tout cela,
à l'aide d'un décapeur thermique et d'une bouteille vous pouvez reformer un manchon de la taille approximative de l'intérieur du tube en fonte
ensuite après avoir poncé le PVC et bien nettoyer la fonte, introduite l'un dans l'autre et faire un beau joint avec un mastic colle type Sikaflex FC11
14/07/2017 à 07h14
14/07/2017 à 07h14
j'oubliai,
réchauffer le PVC jusqu'à son point de ramollissement (pas le brûler) introduite le goulot ou le cul d'une bouteille en verre et tourner pour élargir le bord du tube suffisamment longtemps pour que cela refroidisse et garde la forme
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
14/07/2017 à 11h27
14/07/2017 à 11h27
kriske a écrit :
travail merdique
Merci, je vous retourne le compliment quand à votre qualité de modérateur.
Pour revenir à mon sujet, je sais que l'idéal est de tout casser et tout recommencer mais là c'est détruire de nombreuses heures de travail... Je souhaiterai savoir si des solutions (certes moins pro) existent mais qui soient tout de même suffisantes en terme de fiabilité. Même si c'est moche, je suis preneur (cela sera caché derrière un coffrage).
Je met une autre photo où on voit + le dessous.
Visiteurs non identifiés : 49
