Pose receveur douche italienne
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
16/08/2017 à 10h51
16/08/2017 à 10h51
J'espère poster dans la bonne rubrique...
Ma douche à l'italienne actuelle est composée d'un carrelage type mosaïque, avec énormément de joint carreaux à entretenir et qui devient en plus poreux... Pour arrêter de m'embêter, je souhaiterais poser un receveur résine ou céramique en lieu et place du carrelage existant (cf. photo ci-dessous, partie surélevée).
J'ai quelques interrogations sur la mise en œuvre de ce receveur :
Vaut-il mieux le poser sur le carrelage existant et refaire l'étanchéité avec un joint silicone classique ? Ou est-il préférable d'enlever le carrelage avant ?
Il y a une paroi vitrée qui est fixée sur le carrelage à l'aide d'un rail d'un côté et d'une barre de l'autre. Il faudra probablement la retirer avant et la retailler ainsi que son rail pour qu'elle reste au même niveau... à moins que l'on ne puisse directement mettre aux bonnes dimensions le receveur ?
Merci pour votre aide Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2017 à 20h25
16/08/2017 à 20h25
salut dit nous comment vois tu que les joint deviennent poreux .
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
18/08/2017 à 13h43
18/08/2017 à 13h43
salut, tout simplement parce qu'il y a des trous de presque 1mm de diamètre qui se forment sur les joints Sourire
avatar - depanneurambulant
21/08/2017 à 04h31
21/08/2017 à 04h31
Bonjour Si j'étais vous, je ne le mettrai pas au dessus du carrelage, mais il faut éliminer les carreaux avant de monter un receveur de douche en pierre. Sinon, l'eau peut passer par les cotés et créer des moisissures entre le receveur actuel et le carreau en bas. Vous l'avez bien dit, les carreaux sont poireux.... Sourire
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/08/2017 à 09h35
21/08/2017 à 09h35
OK merci du conseil, il faudra donc prévoir la dépose de la vitre et sa retaille pour rester aux dimensions des rails et barres de fixation.
Côté receveur, j'imagine que la pierre et la céramique sont de meilleurs matériaux que la résine ? Est-ce que ce sont des matériaux tout de même résistants au chocs (raclette métallique pour la vitre...) ou des éclats peuvent-ils apparaître "facilement" ?
21/08/2017 à 16h34
21/08/2017 à 16h34
D'après ce que je sais, les receveurs en pierre sont les plus résistant car il ne faut pas oublier que votre poids compte aussi. Les receveurs Acryliques sont très beaux, mais ont des fissures à long terme surtout si vous avez un Système de chauffage à coté. J'ai trouvé cet article faisant la comparaison:
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/08/2017 à 17h34
21/08/2017 à 17h34
salut: c'est normal ce que tu montre c'est un site de vente eux ils cherchent a vendre le plus cher Yeux au ciel moi j'en est un en Acrylique ça fait des années il n'a pas bouger en dessous ils y a 8 pieds
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
04/09/2017 à 20h19
04/09/2017 à 20h19
Merci à vous pour vos réponses !
J'ai abandonné l'idée de faire cela moi-même et ai demandé conseil à des spécialistes.
Le premier à être revenu vers moi me proposer de faire sauter le carrelage existant et de poser un receveur résine aux dimensions de la douche pour 1800€ (750€ de receveur, autant de MO, dépose/repose vitre inclus)...
C'est moi ou ça fait un poil cher ?!
05/09/2017 à 07h30
05/09/2017 à 07h30
cela représente un gros travail et assez cher quand même
si l'existant vous plait ainsi, vous pouvez envisager de grattez les joints (ce qui ne devrait pas être trop difficile s'ils sont poreux)
et refaire les joints avec des joints résine deux composants, c'est garantit pratiquement a vie
ou si l'espace est suffisant contre coller un carrelage mince par dessus l'existant (ou retirer l'existant et mettre un carrelage (antidérapant lorsqu'il est mouillé)
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
25/09/2017 à 17h10
25/09/2017 à 17h10
hello, merci pour ta réponse Sourire En effet cela ne devrait pas être trop long à gratter, j'ai les mêmes joints au sol de la salle de bain, un coup de tournevis et ça saute.
Par contre j'ai un doute sur la facilité de rejointer tout le bac à douche : il ne faudra rien oublier, les carreaux sont parfois irréguliers, et comment nettoyer tout cela une fois les joints bien comblés ?
 mon rythme d'amateur je risque de devoir me passer de douche quelques jours, et pas sûr qu'un professionnel accepte ce chantier peu rémunérateur...?
Visiteurs non identifiés : 63
