Pompe + supresseur gelé...
Par knackimax
avatar - knackimax
Message(s) : 5
02/04/2011 à 09h58
02/04/2011 à 09h58
Bonjour, Mon système de pompe + sur presseur (Aquafirst 1200W 3500L/h) a gelé cet hiver malgré l'isolation. Le moteur tourne mais il n'y a aucune pression. Pensez vous qu'il faille changer l'ensemble du système ou est ce que ça ne peut être qu'une membrane? Merci de votre aide.
02/04/2011 à 12h16
02/04/2011 à 12h16
Il serait invraisemblable que ce ne soit qu'une membrane pour un tel débit.
Tu dis qu'il n'y a aucune pression : ça coule un peu, ou pas du tout ?
Regarde d'abord du côté du clapet anti-retour, qui serait bloqué fermé.
Est-ce que ta pompe est auto-amorçante ? si non, il faut la remplir avant de la remettre en marche.
@+ pour la suite ?
Par knackimax
avatar - knackimax
Message(s) : 5
03/04/2011 à 18h49
03/04/2011 à 18h49
L'eau ne coule pas du tout. Le moteur tourne mais à vide, sans aucune aspiration.... J'ai tenté de la remplir pour l'amorcer, ça ne change rien, j'ai même démonté le corps de pompe, y ai retrouvé quelques débris mais ça ne marche pas mieux...
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
04/04/2011 à 14h28
04/04/2011 à 14h28
Réessayer de remplir le corps de pompe, une deux ou trois fois s'il le faut, comme te la dit GrainDsel, si c'est une pompe autoamorçante elle repartira !!!!
Par knackimax
avatar - knackimax
Message(s) : 5
09/04/2011 à 19h12
09/04/2011 à 19h12
Merci de vos conseils, Il y avait 2 pbs : Effectivement le réamorçage qui a permis de relancer la pompe Quelques débris en plastique dans l'hélice du corps de pompe, mais je ne sais pas si cela avait une conséquence.
Message(s) : 19545
09/04/2011 à 21h51
09/04/2011 à 21h51
les débris de plastique dans l'hélice sont la cause principale de cette panne, on dit que la pompe clavite
09/04/2011 à 23h52
09/04/2011 à 23h52
Bonsoir.
C'est "cavite" et non "clavite".
En fait c'est la détérioration de la "roue" par des bulles de gaz issues de la vaporisation de l'eau. J'ai trouvé un article assez simple ici.
Ce qui m'inquiète c'est la présence de débris de plastique : est-ce la détérioration de la roue ? Sont-ce des morceaux de la crépine ou du clapet ? sont-ce des matières aspirées ? Les pompes pour eau claire n'admettent pas sans dommage d'aspirer des matières, et mêmes les pompes pour eaux chargées n'admettent pas tout.
Dans un premier temps il faut absolument enlever tous ces débris. Et surveiller par la suite (notamment si de nouveaux débris sortent avec l'eau).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
