pompe pour puit d’eau
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
04/09/2009 à 08h16
04/09/2009 à 08h16
je fait l'acquisittion d'une maison où il y a un puit d'eau.
Je vous joint l'installation actuelle en photo.
Apparement la pompe ne marche plus, mais voila j'aimerai savoir quel type de pompe faut il acheter il y t'il des choses a savoir pour remplacer la pompe actuelle. Bref si vous pouviez le maximum d'avis et de conseil je suis preneur car j'avou que je ni connai rien.
Merci par avance
Message(s) : 19543
04/09/2009 à 09h37
04/09/2009 à 09h37
C'est une pompe de surface centrifuge, mais quel modèle exactement? profondeur d'aspiration?
ATTENTION a la mise en service sur ce réservoir il y a un pressostat qui commande la pompe, est il toujours en état?
Le réservoir sera peu être et même certainement a regonfler en air.
On ne comprime pas l'eau pour faire une pression (l'eau n'est pas compressible) , c'est l'air contenu dans ces réservoirs qui se comprime et qui fait la pression.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
04/09/2009 à 15h32
04/09/2009 à 15h32
le modèle c'est pas bien grave ? si je trouve les meme diamettre en entré et en sortie sur la pompe ca doit faire l'affaire. par contre l'histoire de pressostat et regonfler l'air je vais regarder a droite a gacuhe pour m'informer un peu plus
Message(s) : 19543
04/09/2009 à 16h01
04/09/2009 à 16h01
Non pas du tout ce ne sont pas ces dimensions qui font que la pompe aspire plus ou moins profond, il faut connaitre la profondeur du puits et la distance totale entre la pompe et la crépine basse, car il faut aussi une crépine en bon état!!
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
04/09/2009 à 16h06
04/09/2009 à 16h06
Mouai donc le mieu c'est que je trouve le modèle de pompe en espérant que la crépine soit en bon état que le pressostat soir encore en état.
Heu comment on regonfle un réservoir en air ? il suffit de le vider d'eau avec une ouverture pour l'air ?
Message(s) : 19543
04/09/2009 à 19h22
04/09/2009 à 19h22
On le vide entièrement , en général sur le haut de ces cuves il y a un bouchon, on l'enlève, on attend que la cuve soit bien vide on revisse ce bouchon avec joint d'étanchéité préférence filasse + pâte. on laisse tout les robinets bien fermé et on remplis la cuve.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
30/09/2009 à 08h53
30/09/2009 à 08h53
Me revoila avec ma pompe,
je l'ai démonté et j'ai eu acces a la plaque.
Voila ce que j'ai pu retenir :
Leroy Somer Moteur Asynchrone Type LT33 kw1.10 ch 1.5
he 50 ph:3 cos diam 0.85.
Comme il s'agit d'une ancienne pompe je trouve pas vraiment de renseignement et notament sur la profondeur d'aaspiration. Mais peut etre qu'avec ses élément vous allez pouvoir me dire avec quelle modèle de pompe je peut la remplacer ?
Ce ne sera pas pour un usage intensif. voila merci de m'aider.
Visiteurs non identifiés : 63
