Pompe Grundfos MQ 3-45 fonctionnement anormal. Recherche pressostat.
Par Jyvoipabo
avatar - Jyvoipabo
03/08/2017 à 18h25
03/08/2017 à 18h25
Bonjour a tous. Je viens vers vous parce que j'avais un petit problème avec ma pompe : Elle démarrait et s'arretait tout le temps. J'ai parcouru les forums qui racontaient tous la même chose : Vous avez une prise d'air à quelque part. Ce qui aurait tout a fait été possible car mon circuit d'aspiration est un peu rock'n roll (1). Mais le problème n'était pas du tout là : La cause est beaucoup plus simple : Le ressort du pressostat a tout simplement cassé. Ce qui fait qu'au lieu de réguler dans la gamme 2-2,7 bars il régulait dans la gamme 1-1,5 bar. C'est à dire dans un domaine où la régulation fonctionne de manière très incertaine. J'ai retendu le ressort en tournant la vis et cela marche beaucoup mieux, mais il me semble que ce n'est pas encore au top parce qu'on dirait que la régulation se fait dans la gamme 2-2,3 bars Alors je suis à la recherche d'un pressostat de remplacement (en occasion). Si vous avez ça n'hésitez pas à m'envoyer un message. JP (1) En, fait la pompe est à la hauteur du niveau max cuves avec des points hauts, des points bas et des siphons. Mais, le clapet de retenue n'est pas dans la crépine, il est juste derrière la pompe. Il est suivi d'un té avec un robinet qui permet d'injecter de l'eau sous pression pour amorcer. De cette façon on chasse très facilement toutes les bulles d'air qui pourraient gêner. Cela marche comme ça depuis des années et l'amorçage n'a jamais été un problème.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/08/2017 à 06h58
Par Jyvoipabo
avatar - Jyvoipabo
04/08/2017 à 10h45
04/08/2017 à 10h45
Bonjour et merci. En fait cette pompe est équipée d'un pressostat un peu spécial (P/N 96526653) que je souhaiterai trouver en occasion. Parce qu'au prix grundfos, cela fait trop cher au kilo. J'avais trouvé ici : Mais c'est peut être vendu parce que le vendeur ne m'a pas répondu. Il y a bien sur la solution du pressostat Télémécanique ou Square D. Mais c'est un rien compliqué (contacts inverses) et il faudra tuyauter et câbler. JP
Visiteurs non identifiés : 28
