pompe de surface et groupe de surpression
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
24/02/2012 à 19h37
24/02/2012 à 19h37
Je possède une pompe Flotec Gardenpress 50 montée sur un surpresseur de 60 litres à membrane. Ayant été mise hors gel cet hiver j'ai décidé de la remettre en service. Hors le groupe s’arrête, se met en marche dés l'ouverture d'une vanne. Après des recherches sur les forums ainsi que sur le site du constructeur, j'ai testé la pression à la sortie de la valve du surpresseur qui est à zéro bar. Ma première question est la suivante: si la membrane était HS (moins de 2 ans) en appuyant sur la valve y aurait il de l'eau qui sortirait obligatoirement ? J’ai vidé le surpresseur et je vais essayer de le remettre en pression à l'aide d'une pompe à pied, ma deuxième question est la suivante: dois je fermer les vannes ou laisser le refoulement ouvert ? Enfin, en regardant le schéma en coupe de mon surpresseur je n'arrive pas à comprendre, en supposant que la membrane soit intacte, par quel moyen l'ai comprimé va rester dans la cuve; serait- ce la membrane qui va servir d'obturateur ?
merci d'avance pour vos réponses
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/02/2012 à 20h11
24/02/2012 à 20h11
ton surpresseur est certainement en bon état.
Tu as une valve ou tu as besoin de faire un complément de pression de temps en temps.
La pression doit être environ de 1.5 bar mais peut légèrement différer selon les modèles.
Donc, tu débranches la pompe.
Tu prends un petit compresseur car plus simple.
Tu ouvres l'eau froide et tu injectes l'air comprimé dans la valve.
Tu fais celà durant une vingtaine de secondes.
Tu fermes le robinet d'eau.
Tu remet en route la pompe et tu vérifies si celà fonctionne correctement.
Si celà augmente en pression trop vite, 5s par exemple, tu recommences la manoeuvre.
En règle générale, le surpresseur de 60l se vide en 45s environ arrosage en route.
La membrane est maintenu étanche au niveau de la grande ouverture. C'est pour celà que tu as 8 ou 10 boulons de blocage. L'air est bloqué entre la membrane et la cuve et l'eau est dans la membrane.
Bonne soirée.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
25/02/2012 à 16h02
25/02/2012 à 16h02
merci pour ta réponse j'ai suivi ton conseil j'ai gonflé à 2 bars et tout fonctionne normalement je sais maintenant que je vérifierai tous les ans la pression . Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 04h50
26/02/2012 à 04h50
Merci Bernate du retour.
Ravi de t'avoir rendu un petiot service.
Bonne matinée
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 43
