Pompe de forage qui ne s enclenche plus+Pression précharge surpresseur
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
12/08/2015 à 21h04
12/08/2015 à 21h04
Bonjour a tous,
Ayant depuis peu acheté une maison équipée d un forage j ai quelques problèmes avec cette installation.
En effet le système ne fonctionne plus depuis 15 jours et le tableau électrique alimentant la pompe indique stand by en permanence malgré des resets réguliers.
je sais que j ai fait une boulette sur le circuit lorsque j ai changé mes filtres j ai du chuter la pression d eau pour démonter les cartouches. Au lieu de faire couler un robinet, j ai vidé d air le surpresseur par sa vanne de précharge .
La nuit suivante lorsque l arrosage auto s est mis en route la pompe se mettait en route sans arrêt a cause du pressostat et la pression de precharge a zéro.J ai donc éteint le boitier de commande pour couper la pompe et je suis retourné me coucher.
Le lendemain lorsque j ai redémarré le boitier de commande j ai eu ce code" sb" qui correspond a stand by et d après le notice c est un manque d eau.
Or depuis 15 jours il a bien plu et mon voisin a toujours de l eau je ne pense pas que la nappe soit vide mais plutôt un problème du a mes mauvaises manips.
Je sais que je dois commencer par remettre une pression de precharge dans mon surpresseur (réglage usine a 1.5bars sur l étiquette) ,mais j ai lu que la pression de precharge devait être 0.2bars de moins que celle de l enclenchement de la pompe.
or ne connaissant pas le modèle de ma pompe, comment connaitre la bonne valeur de pression?
De plus comment pourrais je tester ma pompe afin de shunter le système de réserve vide, au moins savoir si elle tourne encore?
Merci d avance pour vos réponses.
A bientôt
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
16/08/2015 à 18h59
16/08/2015 à 18h59
bonjour a tous,
aucune réponse à mon sujet, je suis toujours en recherche dune valve de gonflage d air pour la parque elbi mais malgré plusieurs mails sur le net je ne trouve pas.
quelqu un pourrait me conseiller un revendeur de pièce détachée ou je pourrai trouver cette valve de gonflage toute simple
merci d avance a bientot
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
19/08/2015 à 14h00
19/08/2015 à 14h00
bonjour a tous,
pas grand monde sur mon sujet lol
j ai donc remis en état la valve de gonflage et remis une pression d air à 1.5 bar comme préconisé par le constructeur.
cependant ma pompe ne démarre toujours pas, j ai indiqué sb au tableau de commande qui est la sécurité manque d eau.
j ai donc contrôle la présence d eau dans mon forage et j ai plus de 18m d eau de profondeur, je ne comprends donc pas pourquoi j ai cette sécurité sur mon tableau alors que j ai bien de l eau dans mon forage?
Quelqu un sait ce que je pourrais faire svp?
Ci joint quelques photos
Merci d avance pour votre aide
19/08/2015 à 18h44
19/08/2015 à 18h44
Si personne ne répond c'est parce que personne n'a de solution à suggérer et de plus en cette période de vacance beaucoup de contributeurs sont absents, cela n'est donc pas favorable pour vous aider!...
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
21/10/2015 à 20h42
21/10/2015 à 20h42
Je viens vous donner des news de mon problème de forage.
la pompe partie hydraulique avait serré suite à de trop nombreux démarrages.
En effet ma pression de précharge étant à 0 dans le surpresseur, mon pressostat faisait donc démarrer ma pompe sans arrêt.
Après un échange standard de la partie hydraulique de ma pompe, j ai retrouvé un fonctionnement normal.
Conclusion méfiez vous de cette pression de précharge dans votre surpresseur car les dégâts peuvent être importants.
le sujet peut désormais être clos.
Merci à tous
21/10/2015 à 22h48
21/10/2015 à 22h48
Bonsoir airone,
Merci pour ce retour d'info intéressant qui peut servir à d'autres! Top !
Visiteurs non identifiés : 49
