Poids supporté par une baignoire
Par Grigounet
avatar - Grigounet
03/08/2019 à 16h59
03/08/2019 à 16h59
Bonjour à tous ! Je suis en train de retaper une salle de bain et je me pose la question suivante par rapport à la baignoire : faut-il qu'elle repose sur quelque chose pour pouvoir supporter le poids d'une personne ou est-il possible de la fixer à 10 cm du sol en ne reposant que sur ses bords ? Après m'être un peu renseigné, j'ai vu que ça dépend du matériau de la baignoire, logique, mais j'ai du mal à déterminer en quoi elle est faite. Voici une photo, pourriez-vous m'éclairer sur la question svp, tout conseil est bon à prendre. Merci et bonne journée ! Sourire
03/08/2019 à 18h44
03/08/2019 à 18h44
Coucou
Les baignoires dont en fonte, en tôle, en polyester, en acrylique
La vôtre semble être en polyester si j'en crois la fibre de verre que l'on voit emprisonné dans la résine
Normalement déposée sur un cadre solide périphérique cela devrait tenir le coup.
Le principe de précaution demande à mettre un support au centre
03/08/2019 à 19h40
03/08/2019 à 19h40
Salut;
Même avis que Kriske sur le matériau mais il faut impérativement qu'elle repose sur sa base sinon avec le poids de l'eau + celui du baigneur(euse) les rebords ne supporteront pas tout seuls et il y aura des fissures à la périphérie.
Néanmoins les rebords doivent s’appuyer sur des tasseaux, côté murs.
Tu peux faire reposer la baignoire sur des parpaings par exemple. Les deux traverses que l'on voit dessous sont faites pour çà. Une fois le calage de niveau réalisé tu mets du plâtre sur les zones d'appuis et tu reposes le tout.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
