Plusieurs questions sur le PE
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
19/09/2017 à 15h22
19/09/2017 à 15h22
Salut tout le monde, Cool
je viens vers vous car je suis en train de rénover ma maison, et j'ai passé un tuyau de PE mais j'ai quelques questions:
1)Tout d'abord j'ai fait mon 1er raccord PE avec des raccords à visser à écrou libre, au bout j'ai mis une vanne (quart de tour rouge) mais ça fuit! Est ce qu'il faut des vanne spéciales pour le PE ou alors il faut mettre un joint entre le raccord et la vanne? mais j'ai essayé avec un joint caoutchouc mais ça fuite aussi Ca tourne pas rond là-dedans
2) est ce qu'avec le PE on peut faire des raccord en T comme sur le cuivre ou est ce qu'il est préférable de faire partir tous les départs d'une nourrice?
3) Est ce que si je mets du diamètre 16 partout c'est gênant? Admettons que pour les toilettes ou robinets, car ils disent que pour ça il faut mettre du 12 mais bon le 16 prégainé est moins cher donc est ce que je peux mettre du 16 partout?
Voilà merci d'avance Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/09/2017 à 19h37
20/09/2017 à 19h37
tu peut mettre du 16 partout mais du dois prendre les bon raccords et surtout couper le tuyau bien droit et enfoncer a fond du logement du raccord et tu dois pouvoir faire quelle que tour a kl écrou et cela a la main puis bien tenir le raccord avec 2 clés ou pinces afin que le raccord ne bouge pas besoin de serrer comme un bête Top !
Visiteurs non identifiés : 28
