Plus de pression sur l’eau froide
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/10/2020 à 10h32
18/10/2020 à 10h32
Suite a un changement de robinet , j'ai plus de pression sur l'eau froide , j'ai juste un filet d'eau
que faire ?
18/10/2020 à 11h15
18/10/2020 à 11h15
Une photo des flexibles de raccordement serait plus intéressante..! Si les flexibles sont pliés ou torsadés, rien d'étonnant que l'eau ne passe pas...
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/10/2020 à 12h10
18/10/2020 à 12h10
Voici la photo des flexibles
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
18/10/2020 à 15h25
18/10/2020 à 15h25
Uniquement sur l'eau froide ? Plusieurs causes possibles :
Robinet d'arrêt sur l'eau froide s'il y en a, sous le lavabo mal rouvert.
Démonter le flexible EF puis vérifier s'il n'est pas exceptionnellement obstrué par un corps étranger.
Démonter la tête de robinet du lavabo côté EF et vérifier la position du caoutchouc.
Faire ces essais après avoir coupé l'eau sur l'arrivée générale.
Cdlt
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/10/2020 à 15h57
18/10/2020 à 15h57
Comment demonter la tete du robinet ?
Message(s) : 3162
18/10/2020 à 18h53
18/10/2020 à 18h53
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
