plus de pression d’eau
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
01/10/2017 à 09h30
01/10/2017 à 09h30
Mon problème est arrivé après une coupure d'eau. A la remise en eau, j'ai constaté que je n'avais plus qu'un filet qui coulait des robinets. J'ai fait venir Véolia (ils sont venus sur l'heure) et le technicien m'a dit que ça ne venait pas de leur compteur.
Le robinet à gauche en est surement la cause ; il tourne dans le vide. Je veux bien faire venir un plombier, mais qui va se déplacer pour un petit boulot de pas grand chose.
Que puis-je faire moi-même ? J'avais pensé à dévisser la tête du robinet, enlever ce qu'il y a à l'intérieur et mettre un bouchon. Vous voyez que le robinet n'est pas jeune :roll:
Qu'en pensez-vous ?
merci.
01/10/2017 à 10h59
01/10/2017 à 10h59
Remplacer ce robinet serait la meilleure solution mais compte tenu que ce montage semble un peu hétéroclite, si tu n'as pas les compétences requises, mieux vaut commencer par essayer de tourner la tige qui sort du presse-étoupe à l'aide d'une pince. Tu dis que ça tourne dans le vide, ce qui peut être dû à la potence qui tourne sur son axe.
Sinon remplacer seulement la tête de ce robinet avant de passer à l'ensemble.
Tu dois en trouver en GSB ou chez un négociant en plomberie.
Ne cherche pas à bouchonner ce robinet, il n'existe pas de bouchons spécifique pour çà..! Ce robinet sera très utile pour isoler l'installation en cas de besoin..!
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
01/10/2017 à 11h39
01/10/2017 à 11h39
Le raccord sur la gauche est plein de soudure. Je dévisse là où j'ai mis la croix et je vais avec chez Leroy Merlin. J'espère que ça ira tout seul, j'ai commencé à mettre du dégrippant pour que ça agisse d'ici demain.
Oui Oui Oui
merci
01/10/2017 à 11h50
01/10/2017 à 11h50
C'est bien là qu'il faut dévisser.
Normalement le dégrippant n'est pas nécessaire, il y a un joint plat pour faire l'étanchéité.
@+ Clin d\'oeil
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
01/10/2017 à 12h09
01/10/2017 à 12h09
Merci et bon dimanche.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2017 à 14h17
01/10/2017 à 14h17
Oui Oui Oui
merci
salut n oublie surtout pas de fermer l arrivé eaux avant le compteur Top !
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
02/10/2017 à 10h42
02/10/2017 à 10h42
Je n'ai pas réussi, la clé de 18 nage et celle de 17 ne passe pas. C'est Superman qui a du serrer ça.
Alors j'ai chauffé avec un chalumeau qui me sert pour les crèmes brulées. Pas plus ..... mais j'ai retrouvé à peu près les 3/4 de la pression Confus Confus Confus
De toutes façons je reste comme ça pour le moment, le temps d'avertir ma proprio qui trouve un plombier. J'en profiterais pour lui faire tout vérifier.
02/10/2017 à 15h43
02/10/2017 à 15h43
il faut utiliser une clé à molette (cette clé est réglable)
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
02/10/2017 à 16h05
02/10/2017 à 16h05
Est-ce que je peux enlever le compteur d'eau sans que Veolia s'en aperçoive, il me gène un poil ?
02/10/2017 à 16h07
02/10/2017 à 16h07
le compteur est la propriété de Véolia, vous n'avez pas le droit d'y toucher
sinon comment calculerait il votre consommation ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/10/2017 à 16h23
02/10/2017 à 16h23
salut:
le compteur il gène pas : tu dévisse l'écrou après le compteur
ensuite tu dévisse le robinet :
vu que tu est locataire fait attention Ca tourne pas rond là-dedans
Par cuzin83
avatar - cuzin83
Message(s) : 16
02/10/2017 à 16h39
02/10/2017 à 16h39
Je parlais le temps du bricolage Oui Oui
salut:
merci, mais il est soudé. Ah ils ont bien fait les choses Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
02/10/2017 à 18h46
02/10/2017 à 18h46
l'écrou entre le robinet a gauche et le compteur n'est pas soudé, il doit se démonter assez facilement et donner du jeu
ensuite il faut chauffer et dessouder le raccord qui se trouve sur le tuyau entrant dans le mur (car débloquer l'écrou soudé semble improbable)
ou alors couper à la scie ou au coupe tube (c'est mieux) proprement
ensuite refaire avec des pièces neuves comme à l'origine
Visiteurs non identifiés : 57
