Plus d’eau chaude, chauffe eau fleck, l’eau coule mais est complètement froide
Par OCE_CA
avatar - OCE_CA
07/11/2019 à 14h08
07/11/2019 à 14h08
Bonjour ! Par ordre chronologique : J'avais de l'eau chaude/tiède depuis mon emménagement et cet été vu la chaleur ça me convenait, mais il y a 2 semaines j'ai réglé le thermostat de mon chauffe-eau pour avoir de l'eau plus chaude ce qui a très bien fonctionné. Je pars quelques jours et à mon retour plus d'eau chaude du tout DU TOUT, l'eau coule mais gelée. Les plombs n'ont pas sautés et je n'ai pas encore regarder les fusibles parceque rien est indiqué sur mon panneau et je ne sais pas quel "bouton" est raccordé au chauffe-eau. J'ai lu sur internet qu'il pouvait être nécessaire de réarmer le thermostat en appuyant sur un bouton mais IL N Y A PAS DE BOUTONS LOL. Il n'y a aucun signe de fuite et je suis ni experte en plomberie ni en électricité j'ai besoin de votre aide Adore Je joins quelques photos de la bête si besoin...
Par OCE_CA
avatar - OCE_CA
07/11/2019 à 14h13
07/11/2019 à 14h13
Les photos...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/11/2019 à 14h32
07/11/2019 à 14h32
C'est quoi ses fils en dehors de la gaine blanche...le vert/jaune n'est pas brancher. Confus
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/11/2019 à 14h48
07/11/2019 à 14h48
Il faut commencer par tester les fusibles (et trouver le bon).
Sans ça, on ne saura pas quoi dire
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
08/11/2019 à 06h23
08/11/2019 à 06h23
-il faut raccorder les fils correctement on voit que la phase n'est pas bien mise verifie le neutre
-tu as normalement un petit bouton de rearmement accessible avec un petit tournevis
-mais comme dit dom 91 avant de toucher a quoique ce soit il faut trouver le disjoncteur
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/11/2019 à 09h58
08/11/2019 à 09h58
Pour ce faire :insérer un élément pointu dans le petit logement cylindrique situé entre la molette de réglage de température et le symbole gravé ▼.
Un petit clic perceptible témoigne du succès de l'opération
c'était un poisson d'Avril
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
08/11/2019 à 13h36
08/11/2019 à 13h36
je rejoins youkoulélé, le petit logement sert de réamorçage. En appuyant dessus cela devrait revenir.
Autre point à vérifier, c'est qu'il y a bien du courant. Test avec un tournevis d'électricien que le courant passe bien dans le fil noir.
Si tu n'as pas de courant, il y a 2 solutions:
- les plombs ont sauté
- tu es en Heures Creuses avec un disjonteur HC et dans ce cas, mets toi en marche forcée.
Si tu as du courant, il est probable que tu aies un problème avec ta résistance.
Visiteurs non identifiés : 62
