Plomberie : arrivée d’eau - mais qu’est ce que c’est ?
Par A.X
A.X
avatar - A.X
Message(s) : 14
14/03/2011 à 07h52
14/03/2011 à 07h52
J'ai comme une cartouche de gaz de 10 cm de haut soudée sur chacune des arrivées d'eau de la baignoire du 1er étage. Quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Confus
Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
14/03/2011 à 08h35
14/03/2011 à 08h35
bonjour, anti belier,pour amortir " l'onde de choc" provoquée par la fermeture brusque d'un point de puisage.
14/03/2011 à 11h16
14/03/2011 à 11h16
Comme vous le dit jigo c'est des anti bélier qui n'ont pas de gaz a l'intérieur ,mais c'est un ressort qui amortit les chocs crées par la pression ce qui évite à la robinetterie de supportaient le choc du à la pression .
A+.
Par A.X
A.X
avatar - A.X
Message(s) : 14
15/03/2011 à 05h10
15/03/2011 à 05h10
Je vais changer mon installation de baignoire et j'ai actuellement un antibélier à ressort de 10 cm sur chaque arrivée d'eau (merci aux briconautes qui m'ont donné l'info). J'ai plusieurs questions :
1) faut il un antibelier sur chaque arrivee d'eau ou seulement la froide Confus
2) est il nécessaire de conserver les antibeliers là où ils sont, ou je peux les mettre n'importe où sur l'installation (par ex sous l'évier de cuisine) Confus
3) qu'est ce qui risque de se passer si je n'en mets plus. Confus
Par avance merci de vos réponses.
15/03/2011 à 15h58
15/03/2011 à 15h58
Re.
Si vous avez des anti bélier sur votre installation c'est qu'il y a des coups de pression ,et cela permet a votre robinetterie de ne pas les subirent donc elles auront une durée de vie plus longues, vous pouvez les déplacer ,mais il faut les deux eau froide et chaude .
A+.
Par A.X
A.X
avatar - A.X
Message(s) : 14
15/03/2011 à 19h08
15/03/2011 à 19h08
Merci pour votre réponse
En fait je pensais qu'au bout de 20 ans le robinetterie haut de gamme pouvais intégrer ce genre de dispositif...cela ne semble pas être le cas
Visiteurs non identifiés : 40
