Pliage tube cuivre
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
07/10/2013 à 18h30
07/10/2013 à 18h30
je ne vais pas entrer dans les détails car ça serait long à vous expliquer mais voici ce que je dois réaliser sur un montage existant.
Je dois raccorder un coude en cuivre muni d'un raccord à son extrémité à un tube de cuivre muni du raccord à olive qui est prévu pour le raccord monté sur le coude.
Le tube de cuivre à un diamètre de 14 mm et une longueur de 200 mm et il est soudé à l'étain de l'autre coté sur un té d'où partent deux autres tubes de 14 mm qui entrent dans un mur.
L'ensemble se situe à environ 4 cm d'un mur en briques creuses dans un espace d'environ 300 mm de large sur 800 mm de haut et 400 mm de profondeur.
Le problème est que pour que l'accouplement soit bien aligné il faut que je plie le tube de quelques degrés sans abimer l'embout de cuivre sur lequel coulisse la bague et l'écrou mobile et sans abimer le té.
J'ai pensé recuire le cuivre pour pouvoir le cintrer à la main mais je n'ai qu'un petit chalumeau à gaz juste bon à faire de la soudure à l'étain et je n'ai pas de cintreuse. De plus si je chauffe trop je risque de faire fondre les soudures sur le té et pour les refaire c'est une autre histoire. Je pensais refroidir le té avec un chiffon mouillé.
Quelqu'un aurait-il une astuce pour plier ce tube?
Je joins un petit dessin pour bien comprendre.
Merci de votre aide.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
07/10/2013 à 19h38
07/10/2013 à 19h38
Le plus simple c'est de le recuire et le cintrer à la main pour faire cette légère cassure ,le chiffon mouillé sur les soudure étain c'est bon ,quand le cuivre est rouge ,vous le refroidissez et pour le plier vous mettez votre pouce à l'endroit de la cassure .Un propane cela chauffe bien ,il faut promener la flamme doucement sur le tube .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/10/2013 à 08h51
08/10/2013 à 08h51
Mimi03 conseille:
"quand le cuivre est rouge ,vous le refroidissez et pour le plier vous mettez votre pouce à l'endroit de la cassure"
Plus efficace: ne pas attendre que le tube refroidisse; la courbe sera plus facile à réaliser.
Évidement, le pouce....
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
08/10/2013 à 09h17
08/10/2013 à 09h17
Merci de vos réponses,
le problème c'est que je n'ai qu'une lampe à souder avec une cartouche qui se visse en dessous.
Est ce que ça chauffe assez? Dessus l'emballage c'est marqué 1750°C. Je ne peux pas le chauffer sur tout le tour.
Il faut que je le plie très peu et je peux le chauffer sur 3 à 4 cm. S'il se déforme un peu au pliage ça n'est pas grave.
Pour le pouce je mettrai un gant et je mettrai le pouce à l'extrémité du tube Sourire
08/10/2013 à 16h02
08/10/2013 à 16h02
Re.
Oui un petit propane chauffera le cuivre ,pour faire comme le dit tarne ,vous appuyez le bout du tube sur un mur ,et vous chauffez le cuivre en maintenant une pression et des qu'il serra assez chaud il ce cintrera doucement .
A+. Clin d\'oeil
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
08/10/2013 à 21h00
08/10/2013 à 21h00
ça n'est pas du propane mais du butane. C'est une lampe Soudogaz X2000 et dessus c'est ecrit 1750°C. Il est équipé d'une buse fine.
Je ne peux pas appuyer le tube sur un mur car il est soudé sur un té et il faut que je le plie au milieu vers le haut.
Je vais me débrouiller pour mettre un linge imbibé d'eau sur le té pour qu'il ne chauffe pas et c'est le té qui me servira de maintient pour plier le tube que je chaufferai au milieu.
Merci pour vos conseils et je vous tiens au courant.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2013 à 23h05
09/10/2013 à 23h05
salut pour le prix moi j achèterai le ressort a cintrer.méfiance si c est souder a l étain tu risque que cela se dessouder en voulant le recuire
10/10/2013 à 00h01
10/10/2013 à 00h01
Bonsoir, Eureka.
Je pense que tu n'as pas bien lu le fil de la discussion, Louis est bien conscient des difficultés.
Louis, tu peux nous poster une photo ? Cela va probablement susciter des idées différentes de Eureka et d'autres BDD...
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
10/10/2013 à 09h32
10/10/2013 à 09h32
Je viens de prendre connaissance de vos messages et merci à vous tous.
Hier j'ai fait ce que suggérait Mimi c'est a dire que j'ai chauffé le tube assez loin du té que j'ai entouré avec un chiffon bien mouillé pour éviter que les soudure ne chauffent de trop.
J'ai également placé une plaque en tole derrière le tube pour avoir un maximum de température au point du tube ou je voulais le plier
Avec une barre j'ai ensuite forcé vers le haut sur l'extrémité du tube tout en chauffant et finalement j'ai réussi a plier le tube exactement comme je le voulais et je n'ai eu aucun mal a assembler l'ensemble avec le raccord à olive.
Les soudures du té n'ont pas bougées. J'ai remis la pression d'eau et après trois heures je n'ai constaté aucun suintement.
Mon problème est donc résolu et je vous remercie de votre aide.
15/10/2013 à 19h38
15/10/2013 à 19h38
Re.
Merci de nous avoir tenu au parfum pour le résultat ,et Top ! pour vous .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2013 à 22h29
15/10/2013 à 22h29
suis très très content pour toi
Visiteurs non identifiés : 40
