Placer un té antivide
Par fredosaxo
avatar - fredosaxo
19/02/2011 à 12h11
19/02/2011 à 12h11
Salut tout le monde, j'ai des remontées et des glousglous dans mes lavabos et baignoires. En fait, j'ai au sous sol ma machine à laver, avec une pompe de relevage qui renvoie dans la tuyauterie! Et à chaque fois, glouglou et mauvaises odeurs! Colère J'ai été chez merlin pinpin, ou un vendeur m'a conseillé de mettre un té antivide... OK... Mais je le place ou? Sur l'evacuation de la pompe? Ou juste avant les siphons (donc faut que j'en achète plusieurs). Merci!!
19/02/2011 à 14h59
19/02/2011 à 14h59
Bonjour. Le vendeur aurait du vous vendre un siphon de lavabo anti glou glou ,mais le mieux votre anti vide {ou glou glou } c'est de le mettre sur le parcours de votre vidange principale dans votre sous sol ,quand il serra appellé a fonctionner ,le peut d'odeur sera dans le sous sol et au plus prêt du soucis ,maintenant tout dépend du Diam de l'anti vide
par rapport au Diam de la vidange sous sol.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2011 à 10h58
20/02/2011 à 10h58
chez nous tuyaux inox avec sifflet qui ce mets direct a la sortie du siphon .
diametre 40 m/m
Visiteurs non identifiés : 44
