Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube de diamètre 630mm. Ayant déjà testé à la scie sauteuse je me demande si il n'existe pas de méthode plus précise et moins dangereuse.
Merci d'avance pour vos réponses.
Un percement de 35 dans un tube de 63 vous allez affaiblir considérablement ce dernier. Je ne sais pas ce que véhicule ces tubes mais en principe si c'est pour faire une prise sur le 63, il serait plus prudent de poser un té aux dimensions correspondantes
Cdlt.
Es-tu certain des dimensions en mm..? Si c'est le cas il s'agit là d'une conduite d'eaux usées ou d'une conduite d'eaux pluviales extérieures au logement.
Dans ces conditions le piquage proposé par mon ami "Legosanstrique" ne pourra s'installer qu'avec un engin de terrassement..!!
Quoi qu'il en soit, quel est le but de ce piquage ..?
355 mm => 35,5 cm (0,355 m)
633 mm => 63,3 cm (0,633 m)
C'est plutôt du gros calibre !...
Effectivement les dimensions sont bien correctes c'est pour un système de régulation des eaux pluviales et pour ce qui est d'affaiblir le tube des tests ont été effectués et le système fonctionne.
L'épaisseur du tube Ø630mm est de 19.3mm.
Merci pour vos précédentes réponses.
C'est déjà plus clair !
Faire un piquage (pied de biche ou droit) demande quelques connaissances pour faire un traçage correct et ajuster parfaitement les pièces.
Ceci dit, sur un tube PVC de ce diamètre un piquage de ce type doit être soudé à chaud avec baguettes et appareil chauffant adéquat.
Je pense que pour ce type de découpe, j'utiliserais une scie sabre ou un outil multifonction, en gardant un marge de quelques mm en retrait du trait.
Visiteurs non identifiés : 48
