pieds de baignoire cassés... - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
21/05/2012 à 22h18
21/05/2012 à 22h18
bonjour au forum,
J'ai cassé 2 pieds de baignoire sur les 4.
Il s'agit d'une tige filletée de 8 mm environ avec un pied en plastique.
J'ai été chez les grandes surface de bricolage mais n'ai rien trouvé en remplacement.
savez vous où je pourrais trouver des pieds comme cela ou bien comment bricoler de l'équivalence?
Merci par avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/05/2012 à 22h37
25/05/2012 à 22h37
manute a écrit :
Bonsoir à tous,
un grand merci pour vos suggestions...
J'obterais bien pour la solution 100% pur porc Grand sourire Grand sourire Grand sourire d'eureka si je ne trouve pas mon bonheur chez les grandes surfaces de bricolo...
J'ai qd même un doute concernant cette option :
-ces sacs de sable jaune ressemblent à quoi?
-Est ce le sable du bac à sable?
-et où trouve t on cela et sous quel type de contenant?
-quelle qté est nécessaire?
-est ce comme les sacs de ciment?
-et d'un point de vue stabilité...pa ni problem?
-et les sacs vont pas s'abimer voire se percer à terme?
Désolé pour toutes ces questions mais cela me tente bien mais j'ai qd même ces doutes.
Merci par avance
ce sont tout simplement des sac de 25 kilos et c est le sable que tout les maçon emploient pour le portier .le même que dans les bacs a sable pour enfant tu le laisse dans son sac.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/05/2012 à 22h42
25/05/2012 à 22h42
re chez tout bon grossiste ont vend des berceaux pour baignoire.( c est la dénomination pour cette pièce) Roi
et en plus les bonne baignoire on un oeillet de chaque cote et muni de crochets de fixation qui s'accroche aux berceaux cela fait la stabilité de la baignoire. Je plussoie vigoureusement !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/05/2012 à 22h47
25/05/2012 à 22h47
pour une baignoire acrylique, on met tjs des renforts sous le rebord de la baignoire.
Regarde cette vidéo pour la pose d'une baignoire, bien faite.
Bonne soirée.
Cool
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/05/2012 à 00h06
26/05/2012 à 00h06
bonsoir à tous,
Si je mets mes 4 pieds renforcés avec tube de 100mm+mousse poly. ainsi que mes tasseaux sur le côté (renforts?), cela va pas qd même bouger ma baignoire en fibre de verre...même à 2 avec de l'eau dedans??? Confus
Cdlt
26/05/2012 à 06h04
26/05/2012 à 06h04
salut Eureka Clin d\'oeil
ça picole du côté Ardennais il me semble Miam-miam ! Miam-miam ! Adore Adore Rigole Rigole
qu'est ce que le portier vient faire la dedans, Attention !
c'est marrant, mais faudrait quand même te relire de temps à autre Ca tourne pas rond là-dedans
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/05/2012 à 07h21
26/05/2012 à 07h21
Bonjour Manute,
fais comme tu le sens, si celà t'inquiètes, qu'elle que soit la technique employée,
rachètes des pieds réglables universels en GDS et remonte les sur ta baignoire.
Tu seras rassuré sinon ta baignoire va rester vide de peur de l'abimer.
Je comprends tes inquiètudes alors installe du matos conçus pour.
Bon weekend et bon bricolage.
Grand sourire
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
30/05/2012 à 21h50
30/05/2012 à 21h50
Salut manute
pour bien caler une baignoire en acrylique il te suffit de l'empêcher de descendre et de l'accrocher au mur pour qu'elle ne bouge plus.
eureka te donne une solution peut onéreuse et adaptable a toute situation de hauteur et de morphologie de baignoire.
mais je te dirais q'un agglos fait aussi bien l affaire.
comme on dis certain autres il faut soutenir les bords par le dessous.
j ajouterais que si tu nous donne la marque de ta baignoire et un tite photo du dessous je suis persuadé que nous trouverons une solution d'origine a te fournir.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 40
