pieds de baignoire cassés...
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
21/05/2012 à 22h18
21/05/2012 à 22h18
bonjour au forum,
J'ai cassé 2 pieds de baignoire sur les 4.
Il s'agit d'une tige filletée de 8 mm environ avec un pied en plastique.
J'ai été chez les grandes surface de bricolage mais n'ai rien trouvé en remplacement.
savez vous où je pourrais trouver des pieds comme cela ou bien comment bricoler de l'équivalence?
Merci par avance
21/05/2012 à 22h24
21/05/2012 à 22h24
Bonsoir.
Une photo aurait été la bienvenue, soit de la pièce cassée, soit (de préférence) de l'endroit de la baignoire où c'est cassé. Je pense aux vérins qui servent à caler un receveur de douche ???
Salut, @+
21/05/2012 à 22h48
21/05/2012 à 22h48
bonsoir, ont trouve sa au casto.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
22/05/2012 à 23h55
22/05/2012 à 23h55
bonsoir et merci pour votre aide.
Voici une photo qui sera effectivement plus explicite.
Pour les verins pour le receveur de douche, j'ai peur que cela soit pas assez haut.
J'ai vu sur le site de casto qu'ils vendent des peids mais ils semblent adapter pour certaines baignoires et de plus j'ai pas envie de mettre 40 euros pour ça (voire plus)...
Si mike giver passait dans le coin... Grand sourire
23/05/2012 à 00h42
23/05/2012 à 00h42
Bonsoir.
Va voir du côté des pieds de meubles (tube métallique avec une embase et une jonction taraudée) ou des patins de meuble taraudés, en espérant que le filetage corresponde, ou alors tu remplaces tes tiges filetées en plus.
Peut-être aussi les pieds de meubles de cuisine, sauf s'ils sont tout plastique (résistance probablement insuffisante au poids de la baignoire pleine Grrr !).
Des pieds récupérés sous un vieux frigo, un vieux lave-linge, toujours avec ce problème de diamètre, et raccordement par manchon taraudé (cela sert habituellement à relier deux tiges filetées).
Ou glisser un morceau de bastaing sous le profil en U (si le sol est assez plan pour que tu puisses te passer des pieds réglés à des hauteurs différentes ?).
A suivre...
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
23/05/2012 à 22h29
23/05/2012 à 22h29
bonsoir au forum, grain de sel...
Merci pour tes suggestions.
J'ai été chez le roi merlin au rayon pied de lits mais le diamètre de 10 mm de mes pieds de baignoire semble être trop gros / ce qui se fait dans ce domaine.
Que veux tu dire par morceau de bastaing car la baignoire était initialement fixée (voire plutot collée) avec de la colle à carreau de platre et j'ai dû tous péter pour arriver à desceller la baignoire et ses pieds?
Si d'autres personnes ont des ideées, je suis preneur...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/05/2012 à 17h30
24/05/2012 à 17h30
coucou .
pose de sac de sable jaune et repose la bainoire et oui cela ce fait et c est garentie( pur porc).ce n est pas une blague je l ai fait chez des clientset a leurs demande Top !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/05/2012 à 18h47
24/05/2012 à 18h47
allez voir chez ****** là où il y a tout ce qui faut, demandez des pieds de baignoire universels, vous devriez trouver votre bonheur pour une vingtaine d'€uro.
cordialement
24/05/2012 à 19h07
24/05/2012 à 19h07
Il y a aussi pas mal de système de pieds bois métal et même en plastique chez B... D...
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/05/2012 à 23h16
24/05/2012 à 23h16
Bonsoir à tous,
un grand merci pour vos suggestions...
J'obterais bien pour la solution 100% pur porc Grand sourire Grand sourire Grand sourire d'eureka si je ne trouve pas mon bonheur chez les grandes surfaces de bricolo...
J'ai qd même un doute concernant cette option :
-ces sacs de sable jaune ressemblent à quoi?
-Est ce le sable du bac à sable?
-et où trouve t on cela et sous quel type de contenant?
-quelle qté est nécessaire?
-est ce comme les sacs de ciment?
-et d'un point de vue stabilité...pa ni problem?
-et les sacs vont pas s'abimer voire se percer à terme?
Désolé pour toutes ces questions mais cela me tente bien mais j'ai qd même ces doutes.
Merci par avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/05/2012 à 23h33
24/05/2012 à 23h33
perso, j'ai eu le même soucis.
J'ai conservé le pied cassé. J'ai installé la baignoire calé de niveau.
J'ai réglé les 3 pieds que j'avais de valide.
Pour le dernier, j'ai pris un morceau de PVC de 100mm de diamètre assez haut pour prendre ma tige fileté du pied en vissant 2 écrous et une rondelle large au bout. J'ai balancé de la mousse poluréthane dedans.
J'ai attendu que ça séche, coupé l'excédent au cutter de mousse et un pied tout neuf.
La baignoire est posé depuis 8 ans et no stress.
Elle est pas belle la vie .
Tire la langue Tire la langue
25/05/2012 à 05h02
25/05/2012 à 05h02
l'idée du sac de sable est certes originale et novatrice pour moi (elle vaut ce qu'elle vaut)
pour quelques euros le problème est réglé
un sac de sable se présente sous la forme d'un sac en plastic épais contenant 25 kg ou 35 voir 50 kg de sable jaune, blanc ou de rivière
il suffit donc de glisser le sac au bon endroit, appuyer sur la baignoire qui va s'imprime dans le sac et servir ainsi de pied de remplacement (faut juste voir de ne pas déchirer le sac
voir
25/05/2012 à 11h40
25/05/2012 à 11h40
Re.
Ce matin je suis allé chez B.... D... pour acheter des planches et part la même occasion j'ai regardé les pieds qu'il vendent certains en PVC sont équipés de tige filetée de 8 mm et sont ajustable on peut même les couper ,ils ont aussi des sac de sable de 40 kg .
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
25/05/2012 à 13h33
25/05/2012 à 13h33
Encore merci pour toutes ces idées et merci à toi mimi d'avoir pu jeter un oeil chez bd (mes tiges sont en 10mm).
Je vais clore le post car à ce rythme là, vous allez arriver à me transformer du plomb en or Grand sourire
Après réfléxion et compte tenu des autres idées, je suis au final très intéréssé par la solution de piwi5.
A ce sujet, qqles interrogations:
qd tu dis "en vissant 2 écrous et une rondelle large au bout"...à quel niveau de la tige filletée parles tu? est ce en lieu et place du pied cassé ou à l'autre extrémité de la tige filletée, au niveau du chassis métallique où la tige du pied est boulonnée?
Par ailleurs, ayant 2 pieds cassés sur les 4, je souhaiterais au final faire ce procédé pour les 4 histoires de renforcer le tout; Dans ce cas, est ce que j'ai besoin de renforcer sous la baignoire (sacs de sable...) et ou mettre des tasseaux côté murs et ou des pieds de maintien en complément?
Enfin, sachant que sur ce type de bombe (si c'est bien cela dont tu parles?) https://www.bricodepot.fr/petite-foret/search/node/mousse%20poliéturane, il faut remplir qu'à 30%, est ce qu'une bombe pourra suffire à faire les 4 pieds en terme de qté?
Merci par avance
Cdlt
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/05/2012 à 14h14
25/05/2012 à 14h14
Avé,
j'ai mis des écrous car plus d'embout plastique sur la tige fileté.
Pour ta part, tu laisses les embouts pour augmenter la surface de portance sur la mousse.
La mousse que tu as trouvé est impec et tu as différent volume de contenant.
Pour 4 pieds, celà devrait suffir mais tu en mettras 50% pour que celà bave et tu seras certain du remplissage.
Rien ne t'empèche de rajouter le système du sac de sable.
Moi, je ne connaissais pas et je ne l'ai pas fait.
Même à deux dans la baignoire, celà n'a jamais bougé Adore
Bonne journée grand chef
Cool
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
25/05/2012 à 17h19
25/05/2012 à 17h19
merci piwi,
okayyyyyyy
Je comprends mieux pour l'écrou.
Permets moi d'insister sur ce point :
en prenant un cas extrême (même si cela sera posé sur des carreaux de plaque d'un côté), en mettant du pvc de 100mm bourré de mousse sur chacun des 4 pieds, et sans rien d'autre, est ce que ma baignoire tiendra sans problème debout ou faut il la renforcer par des tasseaux sur les murs ou je ne sais quoi...?
Cdlt
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
