Piece de robinet qui s’est détaché
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
04/04/2016 à 00h03
04/04/2016 à 00h03
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon robinet de bain/douche. En voulant passer en mode douche sur le robinet, une pièce s'est détaché. Je ne sais pas comment s'appelle cette piece par contre. C'est la piece qui permet de visser le tuyau de douche sur le robinet. (je vais mettre des photos en piece jointe) Je pensais qu'il fallait juste revisser la piece dans le robinet mais c'est impossible vu que c'est un écrou qui ne se dévisse pas. Est-ce que du coup je dois tout démonter? Merci d'avance.
04/04/2016 à 15h34
04/04/2016 à 15h34
Pour moi vous remettez le joint caoutchouc dans l'écrou et vous vissez ,et qu'est ce qui vient se visser dans le petit écrou ?.
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
06/04/2016 à 01h27
06/04/2016 à 01h27
Bonjour, Merci pour la réponse. Il est impossible de visser la piece dans le robinet a cause de l'écrou. Dans le robinet ça a une forme d'écrou aussi. Je rajoute une photo en piece jointe du robinet.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2016 à 06h40
06/04/2016 à 06h40
ecrou exagonal mal dans celui du robinet femelle (en remettant le joint torique avant....)
visser avec la tirette (qui permet de passer de remplissage baignoire a douche )et ça devrait tenir
par contre un bon detartrage du mousseur ne serait pas du luxe (1 journée dans du vinaigre blanc)
a+
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
06/04/2016 à 16h03
06/04/2016 à 16h03
Je ne comprend pas très bien. Je sais mettre l'écrou mâle dans femelle mais une fois ça de fait il y a rien à visser. A moins que le morceau qui est dans le robinet s'enlève? Je m'y connais vraiment pas en plomberie. Excusez moi si je pose des questions stupides Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2016 à 16h08
06/04/2016 à 16h08
re ,
y a rien de stupide quand on demande ;quand on sait pas ;on ne sait pas ,
sur le dessus du rebinet se trouve la tirette pour passer de bain a douche (et vice versa)
appuyez dessus,ça va basculer en bain et dans cette position certainement faire apparaitre un filetage
(sur la photo ,elle ou on vous voit ^^) la c'est en position douche
a+
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
06/04/2016 à 16h38
06/04/2016 à 16h38
Sur le dessus du robinet il n'y a rien. Le mechanisme pour changer en bain/douche est en tirant sur le tuyau pres du robinet pour la faire passer en mode douche. Pour l'instant elle est en mode bain. Il est donc impossible pour l'instant de la faire passer en mode douche car la piece qu'on tire vers le bas s'est détaché.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2016 à 19h46
06/04/2016 à 19h46
re,
desoles ,je ne connais pas ce genre de robinetterie
a+
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
06/04/2016 à 23h54
06/04/2016 à 23h54
Pas de soucis. Merci en tout cas!
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
08/04/2016 à 19h05
08/04/2016 à 19h05
Quelqu'un aurait une idée? Je mets en pièce jointe une photo du type de robinet. (pas exactement le même mais l'inverseur a le même mécanisme. Ce que j'ai encerclé en rouge est se qu'on tire vers le bas pour changer de mode.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/04/2016 à 23h01
08/04/2016 à 23h01
pour passer en bain ou douche sur la dernière photo
il faut tourner la poignée a gauche et de plus pour
la position douche il y a une sécurité ou il faut appuyer
Par Oddy36
avatar - Oddy36
Message(s) : 7
09/04/2016 à 11h14
09/04/2016 à 11h14
C'est possible sur ce model. Je voulais juste montrer comment ça se passait sur le mien. Le mien est un mitigeur et il y a donc tout simplement une poignée et le flexible de la douche.
09/04/2016 à 16h21
09/04/2016 à 16h21
Je plussoie vigoureusement ! Avec " mitigeur " on appuie sur le bouton et on tourne pour passer de bain à douche .
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
