[Photo]C’est quoi le type de matérieaux de cette canalisation !!
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
08/03/2013 à 09h43
08/03/2013 à 09h43
Souhaitant mettre la Machine à laver au sous sol, j'ai entrepris hier le perçage de l'évacuation, pensant que c'était en ciment , j'ai commencé avec une mèche béton de 5 mm, après 3 mm de perçage , la mèche chauffe mais n'avance plus, j'ai changer 3 fois la mèche et rien, j'ai essayé avec une mèche pour le métal mais toujours rien, le trou est blanc beige, c'est pas du ciment mais une sorte de backelite ou autre .
D’après vous c'est quoi, de la fonte enrobé, ou autre type de matériaux??
merci pour vos lumière
08/03/2013 à 10h05
08/03/2013 à 10h05
celà ressemble bien à un tuyau d'évacuation fonte.
Bon courage.
Piwi
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2013 à 10h07
08/03/2013 à 10h07
Oups,
celà a merdé, j'ai fini Désinscrit, celà faisait longtemps,
et en plus, celà a viré mon lien.
Donc voici le lien
Re bon courage
piwette
Cool
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
08/03/2013 à 10h29
08/03/2013 à 10h29
Merci pour la réponse rapide,
Alors c'est quoi la couche qui enrobe la fonte car sur ton lien c'est bien de la fonte directement, alors que chez moi il a d'abord une couche de je ne sais quoi .
sinon pour quoi mes foret métal ne font aucun effet sur la fonte, sachant que je perce avec une visseuse.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2013 à 10h38
08/03/2013 à 10h38
je me trompe peu être mais on dirait de la résine.
Le tuyau avait il des fuites et une réparation de fortune?
Difficile à se rendre compte sur la photo.
Que dire de plus.
Confus :
Je donne ma langue aux mioux
08/03/2013 à 10h40
08/03/2013 à 10h40
la couleur de ce tuyau rappelle les buses en grès
la longueur aussi (1m environ)
et l'assemblage au mortier
mèche à pierre et un bonne foreuse en percussion petite
c'est dur mais cela casse comme du verre
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
08/03/2013 à 10h48
08/03/2013 à 10h48
C'est bien ça :
grés vitrifié grrrrr
Alors assemblé au mortier, mais pas de réparation se fortune.
Si c'est très fragile, est ce bien judicieux d'utiliser la persécution?
Avec quoi on perce cette saloperie sans se retrouver dans le caca?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/03/2013 à 11h32
08/03/2013 à 11h32
Une solution: tout (le coude et les deux longueurs) remplacer par de la fonte ou plus simplement du PVC Ø 100.
Il sera facile de poser ensuite une selle pour le raccordement de la MàL. (ou directement un té avec réduction)
Attention cependant: la vidange de la M à L va être soumise à la pression des évacuations EV et les risques sont élevés.
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
08/03/2013 à 11h45
08/03/2013 à 11h45
il y'a autant de pression Confus j'ai pas compris ce point
Sur le trou ( si j'arrive à le faire), je compte coller avec du ciment prompt ou la colle pattafix prise rapide en insérant 1cm d'un manchon ( de 10cm de long), sur ce manchon viendra se fixer un système siphon pour éviter que les odeurs remontent à la machine, la machine à laver sera surélevée sur des parpeints pour aider la pompe à bien vidanger.
Je pense que je vais perser si ça casse alors je change tout en PVC sinon tant mieux.
Question: pour enlever un segment comment on fait Confus
08/03/2013 à 13h44
08/03/2013 à 13h44
Pour percer, je te propose plutôt des forêts pour le verre, sans percussion. Je pense qu'une série de trous disposés en cercle sera la solution. Tu peux aussi tenter ta chance avec une meuleuse d'angle (dite "disqueuse") équipée d'un disque diamant à jante continue, et beaucoup de doigté Attention ! ...
Pour le branchement, le ciment prompt ne pourra pas faire l'étanchéité sur le grès vitrifié : je te recommande plutôt la selle dont parle tarne, application après avoir réalisé l'étanchéité par pâte silicone (bien nettoyer auparavant les surfaces qui doivent être parfaitement sêches); maintien en place par des colliers crantés (ceux des électriciens vont bien).
Pour éviter la mise en pression (en particulier si l'évacuation plus loin est un jour partiellement obstruée, provoquant un débit paresseux), effectue ton perçage et ton branchement dans la moitié supérieure du tuyau (à 45° ce serait bon).
Si des événements malheureux te conduisaient à remplacer ce conduit par un PVC, tes divers emmanchements (en amont, en aval, et à ton té où tu mettras une réduction pour le branchement de ta machine) te donneront le jeu nécessaire à mon montage pourtant ajusté.
Salut, @+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/03/2013 à 17h56
08/03/2013 à 17h56
Il faudrait connaitre la nature, la longueur, les accidents (coudes...) en aval du piquage M à L pour être certain qu'on ne risque pas de vidanger les WC de l'étage dans la M à L.... même si le piquage est bien en haut du collecteur.
Donc, attention.
08/03/2013 à 18h11
08/03/2013 à 18h11
indépendamment de faire le trou (forer les trous en cercle comme le préconise GDS est la meilleure méthode, avec des mèches pour le verre ??? je suis pas sur)
le rejet de l'eau va se faire à quelle hauteur ?
les wc passent dans cette canalisation ?
le tuyau débouche où ? et dans quoi ?
08/03/2013 à 18h20
08/03/2013 à 18h20
C'est bien du grès vitrifié ,si on essaie de le percer il ce fend ,et le ciment glisse dessus c'était fabriqué dans les régions ou il y avait des usine de verre comme par chez moi avec St Gobain ,il faut couper avec un disque diamant de qualité et mettre un té en grès .
Par Blackbelt
avatar - Blackbelt
Message(s) : 20
11/03/2013 à 10h55
11/03/2013 à 10h55
Salut tout le monde,
voila de retour avec de très bonnes nouvelles ;-)
J'ai fait le premier trou avec une mèche de 8 trépans, ensuite j'ai acheté une scie à cloche mais pas avec des dents mais plutôt de la petit morceaux de carbure , je suis rentré avec une simple viseuse dans le grès comme dans du beurre, ensuite j'ai fait le montage suivant (photo à l'envers):
J'ai mis 4 parpaing pour soulever la MAV de 25 cms, et hop on a lancé 3 machines sans aucun soucis , le siphon tient bien car j'ai mis en place dans le trou d'emboitement une espèce de manchon en plastic noire épais avec en bas un filetage et au milieu un hexagone pour le viser , avec le ciment pompe , le filtage tient bien dans le trou en grés car le tous n'est pas lisse.
Merci bcp à vous tous et pour vos précieuses recommandation.
11/03/2013 à 16h14
11/03/2013 à 16h14
Re;
Très bon travail et bravo a vous Top ! ,mais essayez de fixer un support sous le pvc entre les deux coudes car les vibrations de la machine risque de faire bouger le pvc vers le ciment prompt .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
