Petite fuite - page 2
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
04/07/2012 à 08h49
04/07/2012 à 08h49
J'ai fait des recherches sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé de solution.
J'habite en maison individuelle.
Système jour/nuit avec E.R.D.F. pour le chauffe-eau.
Pression à l'arrivée(maison) 5,5 bar.
Chauffe-eau datant de 6 mois.
Changement du groupe de sécurité il y a 1 mois, à cause d'un goutte à goutte permanent au GS puis pose d'un réducteur de pression en amont du GS (Il y a 15 jours.) ce qui a supprimé le goutte à goutte permanent au GS.
Pas de fuite au raccords des flexibles EC et EF.
L'eau chaude est brulante au niveau du support du mitigeur de douche... J'aimerai bien baisser la température!
De plus... J'ai une petite fuite (goutte à goutte) au niveau du joint à 6 écrous qui se trouve sous le chauffe-eau et qui suinte le long du fil de terre!
Avez-vous une solution pour régler la température?
Faut-il que je change le joint pour supprime la fuite? Comment faire?
Merci d'avance pour votre aide et bon weekend à tous!
13/07/2012 à 20h53
13/07/2012 à 20h53
Re.
La pour changer ce joint ,pas d'autre solution que de tout vider .
A+.
Message(s) : 182
15/07/2012 à 13h03
15/07/2012 à 13h03
mimi03 a écrit :
Re.
A+.
Hé bien c'est ce que je vais faire dès que je reçois le joint...
Merci Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
