Petite fuite lavabo
29/07/2021 à 14h41
29/07/2021 à 14h41
Bonjour !
J'ai une petite fuite d'eau au niveau du raccord entre le flexible et l'arrivée d'eau froide. La fuite n'est pas importante. Je n'y connais rien en plomberie mais j'imagine que c'est juste un joint à changer... ?
Autre question : est-ce que ce genre de réparation est à la charge du locataire ou propriétaire ?
Merci !
PXL_20210729_075138811.jpg PXL_20210729_075129036.jpg PXL_20210729_075134736.jpg
29/07/2021 à 16h02
29/07/2021 à 16h02
Suis les indications de l'image.
Le joint caoutchouc est prisonnier dans l'écrou. Si après resserrage ça fuit toujours il faudra l'extraire pour le remplacer.
Normalement c'est à la charge du loueur mais pour ce mini problème tu peux t'en charger avec son accord.
29/07/2021 à 16h25
29/07/2021 à 16h25
Bonjour Brico30, merci d'avoir pris le temps de me répondre !
ça m'étonne que le joint soit mort car l'appartement est neuf et n'a même pas un an donc effectivement un resserrage peut suffire...
Je vais essayer. Il faut que j'achète une clef à molette (voir deux) donc je serai de retour d'ici quelques jours...
29/07/2021 à 16h36
29/07/2021 à 16h36
Plutôt que deux clés à molettes je te suggère une clé à molette une pince multiprise. Ça servira toujours..!
29/07/2021 à 16h39
29/07/2021 à 16h39
ok je fais ça, encore merci !
06/08/2021 à 13h36
06/08/2021 à 13h36
bon du coup j'ai essayé de resserrer, ça fuyait toujours... J'ai changé le joint en 12/17, fuite toujours présente... j'ai doublé le joint et ça a résolu le problème. La fuite venait en fait du flexible, juste au dessus de l'espèce d'écrou
merci brico30 pour l'aide
06/08/2021 à 16h26
06/08/2021 à 16h26
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 62
