Perte subite de débit ?
Par rkoreste
avatar - rkoreste
12/01/2014 à 23h05
12/01/2014 à 23h05
Bonjour, En fait j'ai voulu raccorder mon lave linge a l'évier de ma salle de bain. J'ai donc coupé les vannes de mes deux robinets par précaution et j'ai ensuite raccorder l'arrivé et l'évacuation d'eau. Après avoir fait ceci, j'ai ré ouvert mes deux vannes et la ma plus grande surprise, le débit d'eau qui coulait de mon robinet est tres tres faible alors qu'avant le raccordage il fonctionnait assez bien. J'ai donc essayé de couper la vanne pour le lave linge, sans succès, j'ai également retiré tout les tuyaux du lave linge que j'avais rajouter mais toujours pas de débit. Meme lorsque j'ai essayè le lave linge il n'y avait pas assez d'eau pour faire un bonne machine. Du coup je m'interroge vraiment sur ce qui a pu causer une tel perte de débit en si peu de temps. J'espère que j'ai été claire, n'étant pas un grand bricoleur je ne suis pas sur d'avoir utiliser le vocabulaire adéquat. Merci de votre aide.
13/01/2014 à 05h34
13/01/2014 à 05h34
à tout hasard, je commencerais par vérifier que j'ai bien rouvert le robinet d'eau au départ du compteur
souvent les vannes d'arrêts sont difficiles à fermer, et c'est pareil à l'ouverture on fait 2 tours croyant que c'est suffisant alors qu'il faut en faire 8 pour ouvrir la vanne à fond
je suppose que vous avez de la pression aux autres robinets (dans ce cas il ne faut pas incriminer une mauvaise ouverture de vanne)
vous n'avez pas oublié de retiré un capuchon de protection sur les accessoires que vous avez ajoutés
avez vous un réducteur de pression sur votre installation (parfois ceux ci déconne et dans ce cas il vaut mieux le remplacer)
à tout hasard ajouter une photo
13/01/2014 à 16h20
13/01/2014 à 16h20
Désolé mais rien de clair pour moi dans cette explication!...
Par rkoreste
avatar - rkoreste
13/01/2014 à 19h10
13/01/2014 à 19h10
En gros j'avais du débit avant de raccorder mon lave linge. Pour raccorder mon lave linge j'ai du couper les vannes d'eau froide et chaude par précaution. et en gros depuis que je l'ai ai fermer (je l'ai ai ré ouvert depuis) je n'ai plus qu'un mince filet d'eau qui coule et ce malgré mes tentative énoncé ci dessus. kriske :d) Oui mes autres robinets coulent très bien et je n'ai vu aucun capuchon de protection. Concernant le réducteur de pression, je n'en vois pas ou alors j'en possède sans manomètre.
13/01/2014 à 19h23
13/01/2014 à 19h23
une petite photo de votre installation pourrait nous aider ?
Par rkoreste
avatar - rkoreste
13/01/2014 à 19h29
13/01/2014 à 19h29
actuellement je n'ai pas le matériel nécessaire pour pour réaliser une photo de mon installation.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/01/2014 à 23h53
13/01/2014 à 23h53
salut .dévisse les brise jets des robinets et ouvre le robinet et dit nous ce qu ice passe Top !
13/01/2014 à 23h54
13/01/2014 à 23h54
Il faudrait comprendre sur quel point d'eau il n'y a dorénavant plus d'eau! Est-ce uniquement sur le lave linge, est-ce uniquement sur l'évier ou sur les deux à la fois?... Quel genre de raccordement avez vous fait au niveau alimentation de la machine.
Vous parlez d'un évier dans la salle de bain!...
Ou se situent ces vannes d'eau froide et d'eau chaude que vous avez coupé par rapport au lave linge et à l'évier?....
Éventuellement, s'il n'y a plus d'eau sur le lave linge, vérifier si le tuyau souple d'alimentation n'est pas plié derrière ou sous la machine et si le filtre d'entrée du raccord n'est pas bouché. Si c'est l'évier, vėrifié si le filtre mousseur situé à l'extrémité du col de cygne n'est pas colmaté!...
Par rkoreste
avatar - rkoreste
15/01/2014 à 22h43
15/01/2014 à 22h43
Problème résolu, merci de votre aide quand même.
15/01/2014 à 23h20
15/01/2014 à 23h20
Merci pour le retour d'info et bien que l'on aurait quand même aimé connaître le fin mot de l'histoire! Ce qui est aussi une façon pour nous de penser que l'on ne prēche pas dans le désert!...
Cordialement.
16/01/2014 à 05h16
16/01/2014 à 05h16
Cordialement.
d'autan plus que cela peut nous aider à en aider d'autres .
Visiteurs non identifiés : 36
