perte de pression de ma chaudiere
Par baloo
avatar - baloo
22/01/2011 à 18h45
22/01/2011 à 18h45
bonjours a tous j'ai un problème de pression de ma chaudière saunier duval isosplit la pression baisse énormément et très vite j'ai change la soupape de sécurité d'eau chaude surtout pas de fuite une personne ma dit que cela vient du vase d'expansion merci de me renseigne
avatar - philippe108
Message(s) : 185
22/01/2011 à 21h11
22/01/2011 à 21h11
le vase d'espansion peut en etre la cause,ou une fuite sur le reseau
Par baloo
avatar - baloo
23/01/2011 à 09h37
23/01/2011 à 09h37
merci pour la réponse j'ai recouvert ce matin une petite fuite mais je trouve que la pression baisse trop vite le soir a 1.6 le matin a 0.7 merci
Message(s) : 185
23/01/2011 à 09h44
23/01/2011 à 09h44
une baisse de pression n'est pas forcement synonyme de grosse perte en eau.
dans ton cas rebouche la fuite ,un fois que tu seras sur que ton reseau est parfaitement etanche on poura jeter un oeil au vase d'expansion
23/01/2011 à 10h47
23/01/2011 à 10h47
Vous pouvez vérifier l'état de votre vase en regardant la pression de celui -ci sur le vase il y a une valve comme sur un pneu vous enlevez le capuchon ,est avec un testeur de pression pour les pneu vous verrez de suite si le vase a des soucis ou non ,pour savoir la bonne pression de celui-ci regardez sur le vase ou sur la fiche technique cela doit être marque.
A+.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/01/2011 à 15h51
23/01/2011 à 15h51
bonjour est ce que lorsque le chauffage se met en route la pression monte ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/01/2011 à 18h38
23/01/2011 à 18h38
Oui la pression de l'eau augmente lorsque elle monte en température car elle prend du volume environ 3% en passant de 0° à 70° et le vase d'expansion est là pour compenser ces prises de volume , lorsqu'il est hs c'est la soupape de sécurité qui évacue le surplus à l'égout pour éviter que l'installation monte trop en pression et protéger ainsi les tuyaux radiateurs et chaudière
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/01/2011 à 19h01
23/01/2011 à 19h01
bonsoir , je voulais dire , est ce que la pression monte a plus de 3 bars quand le chauffage tourne, car si c'est le cas vase d'expansion hs !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
