Perte de pression dans appartement
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
24/08/2025 à 10h05
24/08/2025 à 10h05
Je sollicite votre aide car dans l'appartement de ma mère il y a une perte de pression lorsque nous utilisons plusieurs sources d'eau.
Je m'explique, lorsque nous utilisons la douche et en même temps le robinet de la cuisine, il n'y a quasiment plus de pression dans l'un ou l'autre.
J'ai vérifier le pommeau de douche et son flexible. Dans ces derniers, il n'y avait rien qui obstruait l'évacuation. La pression de la douche n'est d'ailleurs pas très forte toute seule.
Je me posais la question si il y avait quelque chose au niveau des tuyaux qui "n'allait pas" et si il y a une solution que je puisse faire avant d'appeler un plombier.
Ma mère étant actuellement hospitalisée, je préfère faire les travaux avant qu'elle ne rentre chez elle. Mais je n'habite pas proche de chez elle.
Dans l'attente, je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
24/08/2025 à 10h38
24/08/2025 à 10h38
Est ce récent ou cela à toujours existé ? Dans ce dernier cas, il s'agirait de canalisations sous dimensinnnées, c'est à dire au diamètre intérieur trop étroit réduisant le débit notamment lorsque plusieurs puisages fonctionnent en même temps.
Si cette situation est assez  récente, il est possible qu'un appareil tel qu'un réducteur de pression si il y en a un soit devenu HS ou des robinets d'arrêt en parcours sur la distribution ou même  au niveau du compteur n'aient pas été totalement réouvert et cela freine le débit. Le compteur lui même peut en être aussi à l'origine.
Donc beaucoup d'éléments sont à prendre en compte et à vérifier pour parvenir à résoudre cet inconvénient.
Cdlt.
Message(s) : 3162
24/08/2025 à 11h09
24/08/2025 à 11h09
Selon l'étage ou se situe l'appartement, cela peut aussi influencer, notamment aux heures de pointes ou la pression diminue plus ou moins. C,'est aussi selon le diamètre et l'état des canalisations (colonne montante) en partie commune.
Quel type de production d'eau chaude (collective ou individuelle ?) Si individuelle et notamment du type instantanée, celle-ci est généralement fortement influencé par les fréquentes fluctuations de pression-débit qui règne en général en habitat collectif en particulier aux heures de grandes pointes.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
24/08/2025 à 23h26
24/08/2025 à 23h26
Bonjour et merci pour la réponse legosantrique,
Je ne sais pas si le problème est récent ou ancien.
L'appartement est dans un immeuble collectif, au 3ème étage sur 6. L'eau chaude est individuelle. Le problème de pression est tout le temps apparemment (même en pleine nuit).
J'ai récemment changé des mousseurs de robinet car ils étaient entartrés (cuisine et SDB). Depuis, il sort des espèces de pâtes noires du mousseur de la salle de bain. J'ai mis le pommeau de douche dans du vinaigre pour voir si le problème ne proviendrait pas de là, rien n'a changé.
Je me déplace rarement dans le logement (il ne fait que 33m²) et je vais m'y rendre tous les 15 jours.
Déjà, je vais regarder au niveau de l'arrivée d'eau générale (elle est dans le logement). Le cumulus a été nettoyé une fois car il était complètement entartré (je ne me rappelle plus quand exactement car ça date d'un certain nombre d'années).
Merci de m'avoir aiguillé sur ces points.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
22/10/2025 à 10h57
22/10/2025 à 10h57
J'ai changé le pommeau de douche. Ca venait bien de lui qui était, je pense, trop vieux et entartré.
Le reste fonctionne super bien. Je regarderai si il y a besoin d'enlever le tartre du ballon d'eau chaude. Je pense qu lui aussi à quelques problèmes.
Merci pour vos réponses legosantrique.
Message(s) : 3162
22/10/2025 à 13h22
22/10/2025 à 13h22
Bonjour Gildar,
Tant mieux si la situation est redevenu normale. Merci de nous avoir donné des nouvelles.
À votre disposition pour un prochain sujet.
NB: à toutes fins utiles :
https://youtu.be/PvJtRvS5O7Q?si=yjvtNwQ8f6Obm2Xh
Bien cordialement.
22/10/2025 à 22h18
22/10/2025 à 22h18
Salut Dédé !
Ce tuto peut être utile mais il manque une info majeure lors du démontage de la platine. Le brise jet qui équipe l'entrée d'eau froide remonte d'environ 10cm à l'intérieur ce qui empêche la vidange totale du ballon. Il est donc nécessaire d'écarter légèrement la platine pour que l'eau résiduelle s'écoule dans un seau ou une bassine, faute de quoi c'est la noyade au pied du cumulus (plusieurs litres suivant le volume du chauffe-eau..!).
Amitiés Cévenoles.
Message(s) : 3162
22/10/2025 à 22h57
22/10/2025 à 22h57
Salut Georges,
Bien en effet de le préciser. Sachant que les tutos ne sont pas toujours extrêmement complet dans tous les moindres détails.
Me concernant ici lien copié collé rapidement sans avoir pris le temps de regarder la vidéo complètement, poil au gla..😚
Amical salut parisien, poils aux seins.
Visiteurs non identifiés : 160
