Perte d’eau sur mon chauffe eau
Par simon1986
avatar - simon1986
Message(s) : 20
29/03/2015 à 20h22
29/03/2015 à 20h22
Voici mon problème.
Toutes les nuits, à chaque chauffe de mon cumulus, j'ai environ 2 litres d'eau qui s'évacuent par la soupape de sécurité.
N'ayant pas d'évacuation pour l'eau à côté de ce chauffe eau, je mets une bassine que je dois vider tous les jours.
Avez-vous des solutions pour supprimer ou diminuer cette perte d'eau qui est due à la dilatation de l'eau pendant la chauffe ? Mettre un limiteur de pression à l'arrivée du cumulus réglé sur 3 bars permettrait-il de limiter cette perte ?
Il y a aussi les vases d'expansion. Je ne connais pas vraiment bien les fonctions de chacun et les normes.
Merci pour vos réponses.
29/03/2015 à 20h48
29/03/2015 à 20h48
Salut Simon,
Il est dommage que tu ne puisses te raccorder à l'égout car le jour où il y aura un sérieux problème de surchauffe ce sera bien plus que 2 litres d'eau qui s'échapperont par la soupape.
Néanmoins il est possible d'éviter les pertes d'eau causées par la montée en température du cumulus lors de la chauffe. Il faut interposer un vase d'expansion sanitaire (couleur blanche) entre l'entrée froide du cumulus et le groupe de sécurité.
D'autre part, il est souhaitable de n'avoir que 3 à 3,5 bars sur son installation en plaçant un réducteur de pression après compteur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2015 à 21h57
29/03/2015 à 21h57
un vase d expansion sanitaire ok mais mettre un réducteur il faut le placer direct après le conteur d eaux .
le phénomène que tu décrit c est que tu prend le soir beaucoup d eaux chaude donc le réchauffement de l eaux fait agir la soupape dit nous le matin la soupape ne coule plus car si elle coule continuellement change la Roi
Par simon1986
avatar - simon1986
Message(s) : 20
29/03/2015 à 22h48
29/03/2015 à 22h48
Merci pour vos réponses,
En faite j'utilise très peu d'eau chaude pour le moment vu que je n'habite pas encore totalement dans la maison. C'est juste que par exemple si je dors une nuit sur place sans avoir spécialement utilisé d'eau chaude le soir et bien le matin j'aurais ma petite bassine rempli d'eau. Sinon ma soupape ne fuit que pendant la chauffe la nuit donc ma soupape fonctionne correctement. Le vase d'expansion peut être installé à n'importe quelle hauteur? où y a t-il des normes à respecter. Je ne vis pas encore dans la maison donc je ferme et ouvre systématiquement la vanne d'arrivée d'eau selon mes allés et venus.
29/03/2015 à 22h57
29/03/2015 à 22h57
Tu peux le poser à la hauteur qui te convient et même le raccorder au moyen d'un flexible. Une fois par an il faudra vérifier la pression de pré-gonflage de la vessie qui doit être inscrite sur l'étiquette.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
