Bonjour à toutes et tous.
Voilà, j'ai posé ma baignoire sur réglette..
J'ai posé malheureusement des plaques murales jusqu'en bas...
Il est dit de ne pas coller la baignoire contre le mur...
Ce que j'ai fait
Je me retrouve à faire un joint de silicone blanc de 10mm à 18mm....
Ça ne fait pas terrible du tout....
Ya til une astuce pour pallier à ça?
Des joints spécifiques ou alors puis-je remettre une couche dessus après avoir passé l'abrasif pour l'accroche.
Merci de votre aide....
pas de panique,il y a toujours des solutions :soit vous refaites un joint propre pardessus ,soit vous retirez le joint entiérement pour le remplacer par une baguette spéciale joint de baignoire ,ou alors vous posez de la faience (3/4 cm de large )en oblique entre le mur et la baignoire et pour la finition et l'étanchéité un petit joint de silicone .
perso,je poserais la faience (plus esthétique et durable) .
bonjour le problème vient de la pose de la baignoire pour des baignoires en acrylique ,elles doivent etre rempli d eau pour avoir la limite a la pose
maintenant il existe des baguettes en PVC prévu a cet effet ,donc rien de grave
Bonjour .
Merci pour votre aide...
Alors premièrement la baguette , jamais trouvée que ce soit sur internet ou grande enseigne.....
Et pour la faïence je ne vois pas trop comment faire puisque j'ai collé des grand carrelage de chez leroy merlin en gros pvc.....
sur le net:
joint ou bande d'étanchéité pour baignoire,
vu que c'est des plaques pvc, vous découpez des bandes de 3 cm de large que vous collez en biais sur le joint existant, perso c'est ce que je ferais .
RE des baguettes d étanchéité ,ça existe , il y en a chez LM ou des marchands de sanitaire ,maintenant on ne sait plus que chercher par internet ,faut savoir se déplacer
https://www.ouest-balneo.fr/accessoires/1441-126-joint-d-etancheite-amovible-pour-baignoire-3760077750952.html
trouvé sur internet du 1 er coup et pris au hasard vu le nombre de modèle 🙄
Bonjour ...oui j'ai vu..
Mais comme il ya des des joints à chacune de mes plaques..je me suis dis que l'eau allait s'infiltrer par là.....
Ah moins que je mette du silicone avec...
Je viens d'acheter sur Amazon....
J'y ai pensé au pire...tant que cela reste discret....
Merci pour tout à vous deux...
C'est sympa..
Je vous joins photos après dépose du joint acheté sur Amazon...
Je l'ai fait à 3h du mat... Je n'arrivais plus à dormir....
Voilà voilà...👍👍
sauf qu il n y a pas de photo 😄
RE c est quand meme plus fini ,bravo
Visiteurs non identifiés : 63
