pb de mise en place nourrice PER
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
22/09/2014 à 10h47
22/09/2014 à 10h47
J'ai un souci d'installation de nourrices PER (1 eau froide 5 sorties et 1 eau chaude 2 sorties). Mes tubes arrivent de différents endroits de la pièce, certains du haut et d'autres du bas, et je ne vois pas comment tous les faire arriver dans le bon sens sur la nourrice. J'ai peu de marge pour les "tordre". J'ai pensé aux guides à 90° mais ça ne suffira pas. Je suis complètement néophyte, aussi n'hésitez pas à me donner les conseils les plus basiques. Merci!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2014 à 11h54
22/09/2014 à 11h54
salut avec le ressort adéquat pour pouvoir cintrer les tuyaux c est souvent du 16 et pour le prix moi je n ai pas hésiter et si vraiment tu ne trouve pas fait moi le savoir en pm je te les refilent le 16 et 20 Je plussoie vigoureusement !
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
25/09/2014 à 10h47
25/09/2014 à 10h47
Merci bien. Est-ce que je peux mettre la nourrice en position couchée (les sorties sont à l'horizontale), mettre des coudes directement en sortie de nourrice et raccorder les tubes à ces coudes (je sais pas si je suis clair) ?
25/09/2014 à 12h01
25/09/2014 à 12h01
C'est sans problème. La seule chose que je recommande (sans que cela soit obligatoire) c'est de garder une vannette pour vidanger le réseau en cas de travaux. De placer une vannette sur chaque départ n'est pas non plus inutile...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/09/2014 à 20h47
29/09/2014 à 20h47
salut il existe des nourrices avec arrêt et toutes les nourrisses tu peut les orienter a ton grès
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
01/10/2014 à 10h27
01/10/2014 à 10h27
Merci pour vos réponses. Mon projet se précise. Je compte faire le sol, qui pour l'instant est très irrégulier, avec de la granule +fermacell. Est-ce que je peux selon vous faire passer les tubes per sous cette chape sèche, noyés dans les billes de réagréage j'entends ? Quelles précautions sont à prendre ? Merci
Message(s) : 19543
01/10/2014 à 10h44
01/10/2014 à 10h44
oui c'est possible , mais il faut que les granules soient au mini 2 cm au dessus des tuyaux, et bien les maintenir au sol, il ne faut pas qu'ils bougent à la pose et du granulé et de la mise en place des plaques de fermacel.
Très important: avec le granulé, si trou vers le bas (sous sol ou autre) bien reboucher ces trous.
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
01/10/2014 à 10h52
01/10/2014 à 10h52
Merci ! Comme je le disais dans un autre post, j'ai effectivement des trous qui vont me poser problème lors de la mise en place des granulés. Avec quel produit puis-je les boucher sachant que le sol est en plaques d'aggloméré je pense qui reposent sur les solives ?
Visiteurs non identifiés : 51
