PB ARRIVEE D’EAU WC
avatar - nouonurs72
15/05/2012 à 22h25
15/05/2012 à 22h25
bonsoir, le robinet est ouvert normalement et pourtant du jour au lendemain le debit au niveau de arrivée d'eau est faible que cela pourrait il etre ? calcaire ?robinet ? entrée eau chasse d'eau ou peut etre a l' entree d'eau de la chasse d'eau en tous cas le pb ne viens pas du systeme mecanique chasse d'eau merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/05/2012 à 23h01
15/05/2012 à 23h01
vous n'avez plus d'arrivée d'eau dans la cuvette ou au robinet d'arrivée de la cuvette ?
Merki
Confus
15/05/2012 à 23h06
15/05/2012 à 23h06
oui il ce peut que ce soit une crasse ou petit bout de calcaire qui obstrue un peut le passage de l'eau ,pour vérifier coupez l'eau au compteur puis démonter la tête du robinet pour vérifier a l'intérieur du corps si il y a des crasse ,mais faite attention au joint qui font l'étanchéité du robinet avec l'eau ,s'il le faut changez les ,ce doit être des joints fibre de 12/17.
A+.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
16/05/2012 à 14h25
16/05/2012 à 14h25
dans le robinet (dans le reservoir) il y a l'intérieur un joint en forme de coupelle, il est en EPDM souple de la taille d'une pièce de 5Ct d'€, il sert à limiter le bruit au remplissage, il est surement foutu, ça se change dans les magasins spécialisés moins de 10 €
cordialement
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
16/05/2012 à 14h28
16/05/2012 à 14h28
une photo en pièce jointe, ça ressemble à ça.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/05/2012 à 16h56
18/05/2012 à 16h56
salut la photo est le joint qui fait l étanchéité.
démonte le mécanisme pour le nettoyer .ferme le petit robinet dévisse la bague a l'intérieur du réservoir celle qui est cl plus prés de la parois rouvre légèrement le petit robinet afin d'être sur que l'eaux arrive bien nettoyé le mécanisme et hop Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 36
