Passage des conduites eau chaude, eau froide et évacuation eau usée.
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
21/10/2013 à 23h26
21/10/2013 à 23h26
Bonsoir à toutes et à tous,
Toujours dans la maison que je rénove et bien évidemment toujours dans la précipitation, la chape du rez de chaussé va être coulé la semaine prochaine. Avec mes contraintes professionnelles, j'ai réalisé mes réservations pour ma gaine technique et le tube PVC de 100mm concernant l'évacuation générale mais pas eu le temps pour les évacuations de baignoire, lavabos et les arrivées eau chaude et froide. Les murs périphériques intérieur vont être habillés en placo sur rail.
Afin de cacher mes tuyaux PER et tubes PVC, est il possible de percer mes rails au sol afin de descendre directement dans mon local technique ?
Ce qui me faciliterait la vie dans la mesure ou l'on y retrouve mon arrivée d'eau et l'évacuation vers le tout à l'égout!
D'avance Merci,
Bonne soirée,
Vincent.
Message(s) : 19543
22/10/2013 à 07h29
22/10/2013 à 07h29
aucun problème pour couper les rails au sol ,seule contrainte c'est de le faire entre deux montants et de fixer ce rail au sol de chaque côté du trou et dans l'alignement de l'ensemble.
22/10/2013 à 21h44
22/10/2013 à 21h44
Je plussoie vigoureusement ! Avec les 3c19 pour ce qui est de percer les rails ,je l'ai fait chez un de mes fils .Surtout comme vous l'a dit les 3 c19 fixer le rail au sol .
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
22/10/2013 à 22h19
22/10/2013 à 22h19
Merci pour vos réponses. C'est parfait, ça m'arrange! Roi
Par curiosité, vous avez percé avec quel matériel? ( J'ai environ 12 cm de chape + dalle et les hourdis )
Bonne soirée,
Vincent.
22/10/2013 à 22h46
22/10/2013 à 22h46
Re.
Moi je perce avec un perforateur pour le béton ,.
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
22/10/2013 à 23h13
22/10/2013 à 23h13
Merci "Mimi03"...
Je vais regarder si ça se loue. Confus
Vincent.
Message(s) : 19543
23/10/2013 à 06h50
23/10/2013 à 06h50
les foreuses avec des cloches de 30 à plus de 100mm se loue.
attention de ne pas percer dans les poutrelles, bien percer dans le hourdi
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
27/10/2013 à 21h27
27/10/2013 à 21h27
Merci "les3c19" pour vous conseils, effectivement je vais devoir être attentif afin de ne pas percer à travers les poutrelles présentes!
Bonne soirée,
Vincent.
27/10/2013 à 21h38
27/10/2013 à 21h38
Re.
Pour repérer les poutrelles ,ce que je faisais ,c'était de percer un trou ,avec une mèche longue de 6 mm dans un endroit ou j'étais sur qu'il n'y avait pas de poutrelles et à partir de la je pouvais prendre des mesures pour repérer mes futurs trous sans risques .
Visiteurs non identifiés : 38
