pas de pression d’eau
Par droopy
avatar - droopy
07/04/2008 à 19h48
07/04/2008 à 19h48
Slt à ts J ai un probleme de pression d'eau chaude en sortie de robinet Confus Confus Confus j ai un cumulus de 200L dans ma cave et je vie au RDC J ai mis du PER de 12 mm J aimerai savoir si sa peut venir du cumulus et est ce que je peut mettre une pompe apres le cumulus. Merci de vos conseils
07/04/2008 à 23h16
07/04/2008 à 23h16
Bonsoir Droopy, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pas de pression, ou pas assez de pression ?
Tu as mis un PER de 12 (Øintérieur 9 à 10) entre le chauffe-eau et ton robinet ?
Quelle est ta pression d'eau froide ?
N'achète pas ta pompe de suite, il y a des choses à faire...
A bientôt de te lire.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/04/2008 à 18h11
08/04/2008 à 18h11
bonsoir tu as le problême depuis la mise en route ou pas tu as changer quoi le ce, la robinettrie ,ou que le per et comme dit grainDsel en ef ca marche ? plus de detail merci
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par droopy
avatar - droopy
08/04/2008 à 21h02
08/04/2008 à 21h02
je n ai jamai vraiment u de pression j ai juste repique sur l instalation existant en cuivre et j ai juste rajouter en PER de 12 pour du cuivre de 14. Meme kan CT toute en cuivre j avai pa de pression. Mais mes voisins en n ont eu. j espere vs avoir donner + d info MERCI Droopy
08/04/2008 à 23h19
08/04/2008 à 23h19
Bonsoir.
As-tu, par exemple juste après ton robinet d'arrivée, un réducteur de pression ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/04/2008 à 18h19
09/04/2008 à 18h19
bonsoir a voir aussi le filtre compteur et l'anti retour juste apres le compteur pour ec le groupe de securité et peut etre un reducteur sur le groupe a bientôt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
