pas de pression
avatar - poupoule73
29/01/2010 à 10h39
29/01/2010 à 10h39
bonjour . je viens d eménager et le probléme que je vous demande c est que .j ai de la pression dans la douche et juste un filet d eau dans le bavabo.comment puis je faire .merci a vous
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 15h27
29/01/2010 à 15h27
c'est quand tu ouvre les deux en même temps que tu n'as pas de pression ou le soucis est uniquement situé sur le lavabo?
tu a détartré les tête de robinet?
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 11h12
01/02/2010 à 11h12
bonjour alors tu as plusieurs possibilite soit tes moussseurs sont vraiment salle soit sur ta tuyauterie de lavabos un endroit ou que c est pincee c est rare mais c est possible surtout si tu est en location ou apres le pire tes clapet de robinet qui ont un probleme vpoila bonne journee
09/02/2010 à 14h25
09/02/2010 à 14h25
pour nettoyer les moussuer tu le demonte du robinet enleve le joint en caoutchouc et plonge le dans un verre d'eau et ajoute doucement de l'acide clorydrique dans l'eau jusqua ce que tu voi appaitre des bulle comme un efferalgan et laisse agir jusqua ce que té plus de bulle remue de le temps en temps
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
