Pas de chance ??
Par JEM2B
avatar - JEM2B
14/05/2014 à 17h04
14/05/2014 à 17h04
Bonjour a tous, Lors du changement de la resistance de mon chauffe-eau, je me suis apercu que ni la vanne d'arret situee sur le circuit d'arrivee d'eau froide ni le robinet situe sur le groupe de securite ne fonctionnaient. Vanne 1/4 de tour fermee et robinet du groupe ferme, l'eau continuait a arriver dans le chauffe-eau ! Est-ce un concours de circonstances (le chauffe-eau a 15 ans) ? La faute a pas de chance ? Est-il reellement possible qu'une vanne 1/4 tour ne ferme pas ? Meme question pour le robinet du groupe de securite. Je me rends compte que ces questions sont tres theoriques, mais vos reponses m'eclaireront, j'en suis sur. Merci d'avance.
Message(s) : 19545
14/05/2014 à 17h24
14/05/2014 à 17h24
avait tu fait le vide du chauffe eau avant d'ouvrir le corps de chauffe???
Avait tu ouvert les robinets d'eau chaude avant d'ouvrir pour bien vidanger le ballon
Et si sur l'installation tu as un robinet d'eau chaude ouvert en même temps qu'un robinet eau froide , même un mitigeur à moitié sur chaud , l'eau revient par retour dans le chauffe eau.
14/05/2014 à 18h47
14/05/2014 à 18h47
pour le bon fonctionnement des robinetteries, il est fortement conseillé d'actionner ceux ci régulièrement au moins une ou deux fois par an
sinon suivant la qualité de l'eau, le tartre s'installe et bloque les robinets, et ce que ce soit des 1/4 de tours ou autres
idem pour le groupe de sécurité .
Par JEM2B
avatar - JEM2B
15/05/2014 à 07h20
15/05/2014 à 07h20
A les3c19 : D'abord merci pour ta reponse. Lors de mon changement de resistance, j'ai bien sur commence par essayer de vider le ballon. D'ou fermeture de la vanne d'arret et ouverture d'un mitigeur EN POSITION EAU TIEDE. Pour commencer, j'ai mal anticipe le temps de vidage du ballon (200l ) et lorsque j'ai devisse la platine, j'ai pris 60 litres d'eau sur les pieds ! Ensuite, le phenomene de retour d'eau au chauffe-eau est sans doute ce qui s'est passe, puisque le mitigeur que j'avais ouvert etait sur eau tiede. Je procederai a une investigation plus "intelligente" la semaine prochaine, puisque ce chauffe-eau est dans ma residence secondaire. Je te tiendrai au courant. Merci encore !
Par JEM2B
avatar - JEM2B
15/05/2014 à 07h26
15/05/2014 à 07h26
A kriske : Merci pour ton eclairage. Mon eau est tres peu calcaire. Une derniere question, cependant. Est-ce qu'uil peut arriver que la poignee d'une vanne 1/4 de tour tourne normalement mais que le boisseau ne tourne pas - et donc laisse la vanne en position ouverte quelle que soit la position de la poignee ? Merci d'avance.
15/05/2014 à 07h44
15/05/2014 à 07h44
oui cela peut arriver, à force d'insister on ovalise le centre du levier et on peut très bien constater cet inconvénient
mais cela se voit facilement
en cas de doute défaire l'écrou, retirer la poignée et actionner l'axe avec une clé à molette en agissant progressivement
il arrive aussi que suite au gel, le joint teflon intérieur soit bloqué et empêche la fermeture
rien d'autre à faire que de remplacer
15/05/2014 à 11h12
15/05/2014 à 11h12
Cela arrive surtout quand la vannette n'est pas suffisamment manœuvrée, c'est ce que Kriske a déjà souligné auparavant.
Quant au gel, les dégâts ne se limitent pas au téflon, le corps de la vannette peut facilement se fendre (il existe différentes qualités de vannettes). C'est au moment du dégel qu'on constate les dégâts...
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
