Pas d’écoulement dans évacuation
avatar - julie-boine
26/11/2017 à 20h45
26/11/2017 à 20h45
Bonjour, alors voila j’ai installé un nouveau meuble de salle de bain avec évier et je me suis relié à l’évacuation, le problème est que lorsque je fais couler de l’eau elle stagne dans les tuyaux d’évacuation et du syphon et ne s’écoule pas. Lorsque je retire le fléxible qui sort du syphon et rentre dans le tuyau d’évacuation un appel d’air se produit et l’eau s’écoule puis j’entends des bruits de « glouglou »… j’ai entendu parler de clapet pour palier à cela… si oui, ou et comment le placer...? qu’en pensez vous ? merci de m’aider Clin d\'oeil
27/11/2017 à 07h03
27/11/2017 à 07h03
Coucou
Il faut descendre le siphon sur la partie droite venant de l'évier ou raccourcir ce tuyau
27/11/2017 à 10h53
27/11/2017 à 10h53
Il faut créer une prise d'air sur la partie qui vient du siphon ,en bout sur la partie "cannelée "qui monte au dessus du siphon.
27/11/2017 à 12h01
27/11/2017 à 12h01
merci pour vos réponses ! comment créer un appel d'air sur le syphon ? sur la partie cannelée d'accord mais en perçant sur le dessus par exemple ? merci !
27/11/2017 à 18h40
27/11/2017 à 18h40
je viens de percer la partie supérieur canelée mais rien a changé...c'est même pire maintenant l'eau jaillit comme un jezer du trou que j'ai percé... si quelqu'un a une solution je suis preneur.... merci Triste
27/11/2017 à 19h03
27/11/2017 à 19h03
Coucou
Est ce que je n'ai pas donné une solution simple à mettre en œuvre ?
avatar - Mzelbricol
Message(s) : 8
28/11/2017 à 07h02
28/11/2017 à 07h02
Bonjour, Vous avez utilisé des tuyaux trop étroits. Cela explique les bruits "Glouglou" que vous avez entendu. Avec ça vous aurez sûrement des problèmes de bouchon. A mon avis, vous devez élargir le diamètre des tuyaux. Rien ne vous empêche aussi à faire appel à un bon artisan. Pour moi c'est la meilleure solution. Comme ça vous n'avez pas à perdre du temps. Clin d\'oeil Cerise pas de publicité sur notre forum. Relire la charte au besoin Kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 63
