par où passer les tuyaux ?
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
01/05/2015 à 09h11
01/05/2015 à 09h11
Je souhaite faire installer un système de chauffage central dans une ancienne demeure et j’ai deux avis différents de deux spécialistes concernant un point de ce projet. Je vous joins un schéma pour mieux comprendre la situation.
Donc le premier gars souhaite raccorder le radiateur du salon en passant les tuyaux (tuyaux blancs en « plastique multicouche » ?) par le faux-plafond.
Le second souhaite qu’on détruise une partie de la chape et de la dalle (sur 14 cm d’épaisseur et qq cm de large) pour faire passer les tuyaux par le sol car selon lui si on passe les tuyaux dans le faux-plafond le radiateur ne chaufferait qu’à moitié, soit disant un problème d’air qui resterait coincé dans les tuyaux et qu’on ne pourrait pas enlever).
Etant novice dans le bricolage, je m’en remets à vos avis d’experts. Que me conseillez-vous ? Confus
En vous remerciant.
Bonne journée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/05/2015 à 10h15
01/05/2015 à 10h15
je prendrais la 2 eme proposition, pourquoi ? en cas de fuite vaut mieux que ce soit dans le sol que dans les plafond,de plus en plafond ,il va etre obliger de mettre des purgeurs automatiques(risque de fuites )
et pour finir,je ne suis pas un adepte du reticulé
a+
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
01/05/2015 à 13h57
01/05/2015 à 13h57
merci titi pour ta réponse.
Pourquoi tu n'es pas trop pour le PER?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/05/2015 à 17h24
01/05/2015 à 17h24
peut importe la matière de tes tuyaux c est mieux de passer par le sol .si tu passe par le plafond il vaut mieux prévoir des purgeur automatique sur les conduites
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/05/2015 à 19h02
01/05/2015 à 19h02
re, pas le PE ,le multicouche, produit nouveau, pas assez de recul dans le temps pour en connaitre avantage et inconvénient...........
de plus le jour ou il faut intervenir ,tout le monde n'a pas une pince et des raccords(moi le 1er ^^ )
longueur de multicouche abordable mais les raccord sont tres cher a l heure actuelle
a+
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
01/05/2015 à 19h29
01/05/2015 à 19h29
donc il vaut mieux des tuyaux en cuivre si je te suis bien ?
02/05/2015 à 18h00
02/05/2015 à 18h00
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,je passerais tout par le sol et en couronne de cuivre recuit sous fourreaux ou du cuivre wicu en couronne mais plus cher .
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
03/05/2015 à 09h48
03/05/2015 à 09h48
merci pour vos conseils.
Dernière question de ce fait : à quelle profondeur installer ces tuyaux ? (pour éviter de détruire trop de travail déjà
effectué).
Encore merci Clin d\'oeil
03/05/2015 à 11h31
03/05/2015 à 11h31
Re.
Moi je creuserais entre 8 voir 10 cm ,quoique chez moi j'en ai passé il sont a 7 cm avec un peu de sable dessous et cela depuis 77 cela n'a pas bougé ,de plus c'est le chauffage et en fer de 12/17.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
