panne chauffe eau fagor
Par coalgan
avatar - coalgan
03/08/2011 à 17h01
03/08/2011 à 17h01
bonjour mon chauffe eau électrique fagor se met sans arret en sécurité il n'est pas vieux il est de février 2010 le plombier est déjà venu changer le thermostat la sonde enfin toute la partie électrique vu qu'il était encore garantie et au final sa recommence je ne sais plus quoi faire . cela peut il venir d'un disfonctionnement du contacteur jour nuit ??? MERCI DE VOTRE AIDE
03/08/2011 à 18h33
03/08/2011 à 18h33
essayez de le mettre en marche forcé pour voir si dans la periode des heures pleines il dijoncte ,si c'est non c'est que le contacteur J.N a un soucis au changement des HP et HC ,c'est à tester .
A+.
03/08/2011 à 23h43
03/08/2011 à 23h43
Bonsoir.
C'est le thermostat qui déclenche en sécurité, et il faut le réarmer ?
Si c'est ce cas, le contacteur n'a rien à y voir, c'est le thermostat qui est défaillant.
C'est un thermostat électronique, ou non ?
04/08/2011 à 00h51
04/08/2011 à 00h51
La mise en sécurité est souvent la conséquence d'une surchauffe anormale, c'est soit le thermostat qui est HS ou simplement la température d'eau chaude à régler à la baisse.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
