Panne Ballon d’eau Chaude 75L, origine non retrouvée !
avatar - cofymiammiam
04/04/2014 à 14h20
04/04/2014 à 14h20
Bonjour à tous. Voila mon problème : un matin j'ai remarqué que les plombs avaient sautés, j'ai donc remis le courant. Plus tard dans la journée, l'eau chaude est devenue de plus en plus fraiche, jusqu'à ne plus avoir d'eau chaude du tout. Donc a priori c'est pas un problème hydraulique mais électrique. J'ai démonté tout le bazar pour le détartrer. Une fois bien propre, je remonte tout, je rebranche les tuyaux et l'électricité. Il se remplit bien, pas de fuites, pas de problème. Par contre je le met en marche forcée et plusieurs heures après, rien du tout, pas d'eau chaude. Je décide d'investir dans un multimètre (gros investissement, je sais Clin d\'oeil J'ai bien 230V à l'entrée, à la sortie du thermostat et entre les deux bornes de la résistance. En mode Ohmètre, hors tension j'ai 3.30 en mode 20kOhm (donc a priori la R est bonne) Sauf que je n'ai toujours pas d'eau chaude, je ne comprends plus pourquoi ! T\'es sûr ? Ou le problème peut-il se trouver ? Le ballon est-il juste HS et bon à changer (mais il n'a que 5 ans) ?? - See more at: https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-PLOMBERIE-ET-CHAUFFAGE/Panne-de-Chauffe-Eau-Electrique-75L/m-p/296283#U296283
04/04/2014 à 14h35
04/04/2014 à 14h35
, Cofymiammiam, sur ce site d'entraide.
Si tu as bien 230V aux bornes de la résistance, elle devrait chauffer.
Par contre ta mesure ne me plaît pas : avec 3Ω la puissance consommée serait d'environ 16kW !!!
As-tu effectué une mesure entre la résistance et la masse ?
Quel type de résistance ? blindée ou dans un doigt de gant (dans ce dernier cas facile à déposer) ?
04/04/2014 à 14h56
04/04/2014 à 14h56
Merci pour cette réponse si rapide ! C'est une résistance stéatite en 3 blocs dans un doigt de gant Et le courant est bien de 230V à la masse. Par contre je me demande si mon plomb ne saute pas ...
05/04/2014 à 14h05
05/04/2014 à 14h05
Une résistance stéatite est assez facile à tester hors du chauffe-eau...
Et si elle est coupée, facile à remplacer.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
