Ovalisation tuyau PVC
avatar - Bugrider45
08/08/2015 à 18h31
08/08/2015 à 18h31
Bonjour, j'ai besoin de rallonger un tuyau PVC qui sort d'un mur, écoulement naturel d'eau. A l'origine le tyau devait faire 200. Maintenant c'est un oval de 160 sur 240 environ !! Il est enfoui sous 1.50 m de terre. Comment faire?? Tout en gardant le maximum de débit évidement au cas où. Merci.
08/08/2015 à 19h58
08/08/2015 à 19h58
Il existe du PVC en Ø 250 que tu pourras enfiler sur le morceau apparent. Si tu as vraiment besoin de faire étanche entre les deux tu commences par faire la liaison avec une manchette courte qui te permette de jointer par l'intérieur avec un mastic polyuréthane adéquat puis, après séchage, emboiter le reste à la bonne longueur.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Bugrider45
08/08/2015 à 20h27
08/08/2015 à 20h27
Bonne idée, je peux casser un peu le mur et passer autour plutot qu'a l'intérieur! Ce type de mastic se trouve dans des bricotruc?
08/08/2015 à 21h40
08/08/2015 à 21h40
Là c'est toi qui apprécie la situation !! Si tu préfères casser autour, pourquoi pas, le but étant de pouvoir faire le joint avec le mastic.
Concernant le mastic il s'agit du Sikaflex ® 11FC en vente dans la plupart des GSB de France et de Navarre..!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
