Ouverture dans un tuyau PVC
avatar - Boubouille
Message(s) : 5
26/12/2014 à 14h58
26/12/2014 à 14h58
Bonjour, Je voudrais faire une petite ouverture dans un tuyau PVC d’évacuation d’eau usée. Le tuyau est posé verticalement. L’objectif de cette ouverture est de pouvoir passer un tuyau de karcher pour nettoyer le conduit. Comment pourrais-je réaliser simplement cette ouverture tout en préservant l’étanchéité ? Ca tourne pas rond là-dedans Merci d’avance pour vos conseils.
26/12/2014 à 15h23
26/12/2014 à 15h23
forez un trou avec une scie cloche suffisamment pour introduire la tête du karcher
une fois le travail terminé découper une pièce un peu plus grande dans un tuyau de même section ( une rectangle)
à l'aide d'un sèche cheveux ou d'un décapeur thermique, mettre cette pièce en forme afin qu'elle épouse bien le tuyau en place
puis coller le tout avec du sikaflex fx11
avatar - Boubouille
Message(s) : 5
26/12/2014 à 16h14
26/12/2014 à 16h14
Merci kriske pour cette réponse. J'ai oublié de préciser que cette ouverture doit être réutilisable. Auriez-vous une idée simple à mettre en oeuvre ?
26/12/2014 à 16h34
26/12/2014 à 16h34
il est possible de retirer la pièce et de renouveler ensuite le joint en fonction des besoins
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/12/2014 à 16h42
26/12/2014 à 16h42
ou alors colle une selle pvc avec un bouchon de dégorgement
26/12/2014 à 17h07
26/12/2014 à 17h07
c'est mieux pour autant que la selle soit en forme d'Y pour faciliter l'introduction de l'aiguille du karcher
26/12/2014 à 19h35
26/12/2014 à 19h35
Cette selle est en 100 mais il existe d'autre dimension bien sûr ,mais moi quand je collais une selle ,une fois collé je mettais de suite deux colliers colson d'électricien pour qu'elle ce tienne bien en place une fois le collage fait .
avatar - Boubouille
Message(s) : 5
26/12/2014 à 20h19
26/12/2014 à 20h19
Excellent ! Je ne connaissais pas les selles PVC. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci à tous. Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 56
