J'aurais besoin d'un petit conseil concernant un souci d’évacuation des eaux pluviales.
J'ai une grille d’évacuation en bas de la porte du garage ou de l'eau stagne en permanence. Après investigation cela est du a un manque de pente + différences de hauteurs entre raccords qui font qu'une partie de l'eau ne peut pas s'évacuer.
Vu qu'il s'agit d'une canalisation enterrée qui passe sous la maison, je pensais au bidouillage suivant : y passer à l’intérieur un tuyau de diamètre plus petit qui emmènerai l'eau au delà de la zone défectueuse ou l'eau stagne. Ci-joint un schéma très basique.
Est-ce que cela se fait? Ou ça parait être une connerie? quel type de tuyau utilisé car il faudrait qu'il soit un peu flexible?
Merci d'avance!
Perso, j'ai pas tout capté !
Si le petit tuyau ne va pas plus loin que l'actuel, je ne comprend pas ce que cela change.
tu n'as pas de photos ?
si le caniveau est en descente de sous-sol par exemple, diminuer le diamètre sera risque de débordement
Ohé,
Si ton schéma est précis, pourquoi pas, mais la réalisation risque d'être compliquée.
Bye
Visiteurs non identifiés : 26
