outil pour ce té de réglage
avatar - toutazimuth
29/11/2008 à 10h24
29/11/2008 à 10h24
Bonjour Je cherche à identifier cette organe qui est disposé sur le retour d'un circuit de chauffage sol (fichier joint) Sans doute un té de réglage de débit ? Avec quel outil, peut on agir sur le réglage ? une clé allen ne correspond pas ; il y a six encoches. le diamètre intérieur est de 15mm. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2008 à 13h21
29/11/2008 à 13h21
té de reglage sur photo,mais avec une cle btr(allen)tu dois pouvoir ouvrir ou fermer
cet organe est situe a quel endroit exactement sur le circuit?sous un radiateur,pres de la chaudiere,as-tu des rob.thermostatiques,si oui certains installateur utilise un té de reglage au lieu d'une soupape differenciel(question prix)...donnes plus d'info.
a+
29/11/2008 à 13h25
29/11/2008 à 13h25
Bonjour merci pour la réponse mais une clé BTR allen 6 pans ne corresponds pas Il y à seulement 4 encoches et 4 pans. C'est sur la tuyauterie retour alimentation d'un plancher chauffant. Seule indication sur l'organe de réglage : R et 3/4 merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2008 à 13h39
29/11/2008 à 13h39
ok pas loin doit ce trouver une vanne 3 voies,cet organne s'appel un bi pass,cela sert a une regulation proportionnelle pour plancher chauffant,ne pas TOUCHER SINON GROS PROBLEMES de reglage pour ton plan.chauff.
a+
29/11/2008 à 13h44
29/11/2008 à 13h44
Merci Mais non on est loin du bypass fixe et de la V3V motorisée en chaufferie. Il s'agit d'un organe de réglage positionné sur le retour d'une dérivation alimentant une nourrice de plancher chauffant. il existe 3 autres nourrices. Surr l'aller il y a une vanne d'isolement simple. Je cherche juste à identifier l'outil permettant de régler cette vanne pour diminuer le débit de cette boucle. merci encore
Visiteurs non identifiés : 56
