Merci de m'accueillir dans votre forum.
Auriez-vous une piste pour trouver un robinet mitigeur d'évier de cuisine, mural ,mâle, d'entraxe 140mm ?
Car je dois remplacer le mitigeur actuel qui a fait son temps.
ça paraît difficile de trouver un modèle d'entraxe différent de la norme de 150mm.
Je n'ai pas réussi jusque-là.
Peut-être connaissez-vous des enseignes ou des sites spécialisés où je pourrais trouver ça ?
Merci d'avance pour vos recommandations.
alphanet
si vous ne trouvez pas ,vous pouvez toujours acheter un adaptateur entraxe avec un nouveau robinet.
Merci Bob35 et rando pour vos réponses.
La solution avec des excentriques est judicieuse, ça va bien me dépanner car je doute de plus en plus de trouver un robinet à entraxe 140mm.
Bien cordialement,
alphanet
J'ai été dans ce cas il y a 3 ans, j ai fait toute la nationale avec des détaillants spécialisés en plomberie, magasins, internet, tous les vendeurs étaient sceptiques, du coup rien à faire pour trouver du 140.
C'est juste un retour d'expérience, et non une certitude
du coup comme le dit Bob35 le mieux c'est la solution excentriques je pense.
bonne chance
Je reviens à la charge car la modération du site semble avoir viré ma réponse.
Je disais que je vends un mélangeur Roca avec excentriques, entraxe de 134 à 166mm, tout neuf et pas cher sur le site d'annonces de proximité bien connu. Chercher "mélangeur évier roca niagara plus". Ce modèle ne se fait plus apparemment.
peut-être un peu logique, Non ?
D'autant que tu as la possibilité d'envoyer facilement un message privé en cliquant sur l'enveloppe à gauche .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
